oprava basového aparátu Ampeg B2
rtg5273
#1 Příspěvek od rtg5273 »
ahoj, mám na stole toto kombo a trošku bojuju. po výměně IRFP na konci a usmaženého R35 jsem to poskládal. Po připojení na gen. jsem zjistil, že to od TP6 zkresluje. Znovu jsem to rozhodil a ejhle, rezistor R35 opět usmažen. Diody a trandy jsem proměřil, zdají se ok. Neporedí někdo na co se soustředit,proč jde ten R35 do háje? :roll:
b2.pdf
(257.47 KiB) Staženo 212 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Co R37 při zatížení proudem , napěťová odolnost Q10 a C14 .
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
No prostě máš pokažený konec.
Ty koncové trandy jsou při výrobě tolerované, jestli jsi měnil jeden kus nějak za něco, tak máš další problém.
rtg5273
#4 Příspěvek od rtg5273 »
kricifix, čekal bych od výkonových 0,47R 5W, že když jdou do věčných lovišť, dají zmínku změnou barvy nebo tvaru :( 5 z 6 ks po smrti...
#5 Příspěvek od BOBOBO »
A jako vždy při prvním zapnutí - přes žárovku , používám 40W . Sám bych uvažoval o svedení snímaných napětí ze všech odporů .
rtg5273
#6 Příspěvek od rtg5273 »
chybama se člověk učí, přístě budu moudřejší....
#7 Příspěvek od rnbw »
Ak su tie odpory v keramike, tak ta meni farbu a tvar dost neochotne.
rtg5273
#8 Příspěvek od rtg5273 »
jj, myslel jsem tu zmenu tvaru a barvy obrazne :)
rtg5273
#9 Příspěvek od rtg5273 »
sakra, tak vymena za novy trandy a vymena novych vykonaku nepomohla... zase R35 ko, polovina vykonovych odporu zase ko..
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Kdybys přes tu 40-ku ..........
DjRix
#11 Příspěvek od DjRix »
rtg5273 píše:sakra, tak vymena za novy trandy a vymena novych vykonaku nepomohla... zase R35 ko, polovina vykonovych odporu zase ko..
Sakra chlape,proč si nedáš poradit?? Takhle smažit součástky.... :roll:
1. BOBOBO ti radí dobře,při opravě konce neomezit proud ze zdroje může jen někdo kdo má dost peněz na nové součátky a hromadu zbytečného času
2. Sendyx ti taky dal hodnotnou radu,sice jsou tam emiťáky jako prase,ale i tak je potřeba všechny trandy ven s prárovat,jinak to půjde po zatížení do kytek
3. 150mA kliďák mi přijde dost hovadskej,ale když to tam mají napsaný...
4. Použij buď tu žárovku,nebo já třeba používám odpory,rozpoj napájecí napětí pro konec za filtračníma elytama,vlož do cesty napájecím šínám odpory 150Ohm/20W (10x1k5/2W),zapni napájení a měř. Bude to jistě produktivnější postup než jsi zvolil,opory ti omezí proud a dovolí ti měřením najít kde je chyba dřív,než shoří všechny odpory a tranzistory.
5. Pokud si chceš ulehčit práci,vypájej poslední 2 páry koncovejch trandů ven a oživuj/hledej chybu jen s jedním párem koncáků.
Hodně štěstí :D
Klídek chlapi,to je nulák...
rtg5273
#12 Příspěvek od rtg5273 »
jsem pitomec no. zkusim to jen s jednim parem a s predrazenyma odporama do napajeni.
to DjRix: muzu poprosit o rozvinuti bodu2?
DjRix
#13 Příspěvek od DjRix »
Tak co,jak jsi pokročil???
rtg5273
#14 Příspěvek od rtg5273 »
ahoj, nedostatek casu ... snad dnes... ozvu se .
