oprava vysavače ETA3400
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Dobrý den,
rodičům se pokazil vysavač (střelilo, zasmrdělo, dovysávalo).
Toto jsem našel uvnitř (viz foto)
Můžete mi prosím poradit o jakou součástku se jedná a zda se dá koupit?
Pár údajů na ní ještě zůstalo čitelných:
TESLA, TC290, 0,15x + 2x0,0025 (asi uF) Y, 250V, 10A.
Co se týká zapojení, předpokládám, že jedna strana vstup fáze, nulák. A druhá strana výstup, ten pátý vývod (bílé lanko) připájím tam, kde bylo to původní.
Dík za rady.
(56.39 KiB) Staženo 213 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Je to odrušovací člen . lze ho nahradit i jiným typem , jen se musí dodržet hodnota 10A . V nouzi lze provozovat i bez něho , ale rušení se může projevit na TV a radiopřijímačích .
Yarda1
#3 Příspěvek od Yarda1 »
Jde o to, jestli třeba není zkrat v elektromotoru a ten odrušovací člen se nespálil zkratovým proudem.
fero7
#4 Příspěvek od fero7 »
Yarda1 píše:Jde o to, jestli třeba není zkrat v elektromotoru a ten odrušovací člen se nespálil zkratovým proudem.
Nie je na to dovod.
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Ten TC290 je klasický odrušovací kondenzátor - Filtana ho ještě vyrábí a dá se ještě koupit - http://www.gme.cz/cz/index.php?product=806-138 (červná jsou fáze, černá nuláky a prúhledný/zelený je na kostru motoru) - jestli chceš být dobový :D
Když už jsi v tom, tak není od věci vyčistit vypínač - když je zaprášený, tak taky může dělat bordel, a navíc se dá v 3400 jednoduše rozebrat (jestli mě naklame paměť - pohromadě ho drží dva šrouby).
tatramacek
#6 Příspěvek od tatramacek »
jak je ten vysavač starej - mrkni na štítek motoru tam je rok a měsíc výroby
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
To datum může být klidně i naražené na zadní straně vypínače - minulý měsíc jsem opravoval 0400 a tam byl 15. říjen 1984 - to jsem ještě nebyl :lol:
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
dík za rady, odrušovák příležitostně koupím a vyměním, stáří vysavače jsem nezjišťoval.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Včera jsem byl v prodejně ETY , je běžně ke koupi .
Zpět na „Bílá technika“
