jednoduché radio
jednoduché radio
http://ok1ike.nagano.cz/rs2/clanky/bast ... _rx_5.html
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navo ... stFM1.html
přijímač s TDA7000 přee časem nabízel GES jako stavebnici, ale nevím jestli ještě je v nabídce. Tu stavebnici jsem dělal jako přijímač pro mikroport a funguje OK.
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=477&z=seznam2
http://ok1ike.nagano.cz/rs2/clanky/bast ... _fm_rx.htm
Daju sa niekte zohnat tie distancne stlpiky ako pouzil doticny konstrukter na privodoch pre kable? Hodilo by sa mi to dost. Dakujem
Máš to u nosu - OSTRAVA "HADEX" a OPAVA "TIPA"dbarvik píše:díky všem tak něco vyzkouším a jeste otazka : kde seženu součástky které k tomu potřebujku spíš kde koupím ty součást protože se mi nechce nic rozebírat bydlím bydlím mezi opavou a ostravou a kdo ví o nějakém obchodě kde se to dá sehnat tak at prosím napíše
Jestli Ti ještě mohu poradit, tak se na stavbu tohoto zapomeň. Budeš mít starosti s jeho zprovozněním i ze stabilitou naladěných stanic. Doporučuji Ti objednat stavebnici s TDA7000, kde na jednom plošnym spoji máš i NF zesilovač s LM386. Jen budeš potřebovat nějaký reprák 8 ohmů. Tyto stavebnice má Flajzar i Lhotský. Cena je 350kč, ale Flajzar má vysoké poštovné (kolem 100kč), ale Lhotský jen 39kč. Pokud chceš, aby to doopravdy hrálo a neodradilo Tě to od dalších staveb něčeho jiného, tak dej na mnedbarvik píše:díky , až sestrojím toto http://ok1ike.nagano.cz/rs2/clanky/bast ... _fm_rx.htm chtěl bych se zeptat jesli mi to bude hrát na repráku nebo potřebuju zesilovač a kde ten reprak zapojit
- Artaban001
Pokud budeš mít štěstí, tak si sežen RDA 5800 a tvý bastlení dostane pouze softwérový ráz. Na tohoto švába se připojí FM anténa, napájení, datová sběrnice a máš stereofonní rádio.
http://www.kamhong.com.cn/UploadFiles/200782892836597.pdf
Ale, aby jsi z toho něco měl, postav si doopravský rádio na VKV, není na tom nic těžkýho, ale do 20 součástek to není. Buď máš na výběr TA2003 (mono), nebo TA8122, to máš stereo. Návod na stavbu vyšel v amáru a PCB na něj seženeš taky.
Pokud se Ti nechce oživovat VKV díl, zapátrej tady v Uploadu a tam jsem posílal návod na stavbu radiopřijímače WELLEMAN. Používá tovární FM tuner (vymlaskneš ho ze starýho autorádia) Na tobě je, zda použiješ mechanickou verzi laděnou třema feritovýma jádrama, nebo elektronickou, která je laděna kapacitníma diodama. Samotný přijímač je velmi jednoduchý na oživení a dokonce se blíží parametrům "dospělých" rádií..
Hodně zdaru z konstrukcí..
