napájení autodráhy zdroj 13,8V/10A
A kutilmile - nelituju tě
fery25
Mohl bys mi nakreslit do schématu ten trend? Nerad bych si postavil svářečku.
Předpokládám, že pouze P1 bude v ručním ovladači. Jak ho mám nahradit , aby byl ovladač ovladatelný jednou rukou (jako staré palcem, nebo novější spouští jako pistole)
Banda píše:2) Ne, stavět více ovladačů není potřeba. Prostě se jen omezí max. délka impulsu a autíčko rychleji nepojede. Dosáhnout se toho dá obyčejným přepínačem. A není třeba dávat do cesty silového vedení diody a ostatní součástky, aby zbytečně hřáli.
Pro omezení max. rychlosti mám tedy vložit další potenciometry s různým nastavením a přepínačem volit který z nich bude zapojený pro např. 40%; 70%; 100% max. rychlosti?
Jak je mám zapojit?
fery25
2. ruční ovladač zde jsem zkusil postavit PWM dle odkazů. Při testech jízdy se ukázalo, že auto s ovladačem PWM je mnohem pomalejší cca 75% než s ovladačem z odporového drátu. Pravěpodobně protože: Na výstupu PWM je BUZ 11 a ten sníží max. napětí o 0,7V a zároveň údajně motor reaguje na střední napětí z výstupu což u PWM je mnohem nižší.
Pojistky jsem také stavěl dle zmíněného odkazu. Po drobné úpravě fungují celkem OK, jen je poměrně složité nastavit přesnou hranici regulace. (velký rozdí mezi sepne-vypne). Důvodem je BUZ 11 není úplně nejlepší malá změna napětí na bázi vyvolá obrovskou změnu proudu na výstupu. Na Gesu jsem našel vhodnější se stejnou ampérovou zátěží (asi 10A), ale na bázi s pozvolnější regulací. Bohužel asi 4x dražší.
Na dráze jsou i výhybky pro nájezd do boxů a IR závory pro měření časů. Vše řízeno z PC.
Dotaz: Jak mám propojit dva zdroje?
Pro napájení jemné elekt. jsem použil slabé trafo 9V/0,5A. Odtud chci přivést +9V na bázi tranzistoru. Colektor a emitor bude připojen k druhému zdroji 13,8V/10A. Aby bylo možné tranzistorem ovládat silnější zdroj musí být propojeny kostry obou zdrojů. Mohu je propojit natvrdo, nebo raději velkým-malým odporem, nebo nějakým keram. kondenzátorem? Díky.
fery25
Prosím nekomentujte zbytečné množství tranzistorů. Původně BC337(horní) měl spínat předřazené relé k zemi. Ale jelikož čas přerušení paprsku v IR je cca 0,004s nestihlo relé sepnout. Ani přímé připojení na COM PC nebylo dostatečně rychlé. Tak jsem dostavěl časovače s 555kou, které prodlouží dobu signálu na cca 1,2s. (2,2mF = mikroF). Původně v zapojení nebyly ani diody, ale pak téměř pokaždé sepnul i jiný časovač. Při pokusech o odstrnění chyby jsem u jedné IR odpojil drát mezi horním BC337 a dolním BC337. Zkusil průjezd na ostatních IR. Ty se mezi sebou vzájemně ovlivňovali, ale odpojený časovač od IR ne. Pak čistě náhodou jsem si připojil drát zpět přes diodu a výsledek byl velice dobrý. Nechápu proč?!
Napadá mi, že jsem místo diod měl dát odpory. Nebo, žeby se vybíjely i ostatní kond., ale přes 510K za 0,004s to je blbost (popř 1M za 1,2s také ne, chyba nastane okamžitě), čemuž odpovídá i odpojený drát mezi BC. Nebo použít nějaké filtry?
Poraďte prosím.
Jezí se sice fajn, ale hlídat PC jesti neudělal chybu...???
IR start.jpeg- (14.72 KiB) Staženo 136 x
Návštěvník
fery25
fery25
fery25
Anonym píše: Chybí ti tam omezovací odpory do bází, takže sepnutí těch tranzistorů nejspíš zůsobí přetížení zdroje a překlopení ostatních časovačů...
Kdyby docházelo k přetížení zdroje a resetu, tak by se musely přepnout všechny 555ky, Ale většinou se ovlivní pouze dvě. Navíc při odpojení drátu jak jsem psal tato 555ka nikdy nepřeklopí, což při resetu by se překlopila, ať se zapojeným drátem či bez něj!!
Odpory i kondíky určitě zkusím.
Návštěvník
fery25 píše:Kdyby docházelo k přetížení zdroje a resetu, tak by se musely přepnout všechny 555ky, Ale většinou se ovlivní pouze dvě. Navíc při odpojení drátu jak jsem psal tato 555ka nikdy nepřeklopí, což při resetu by se překlopila, ať se zapojeným drátem či bez něj!!
No vidíš, tak to tomu rozumíš líp než já.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Pro kluka bude bohatě stačit ta PWM regulace, brzda není nutná.
EDIT: hm, opět jsem přehlédl druhou stránku, tak to berte jen jako doplnění
