Sony KV-M2540K
MichalTV
Sony KV-M2540K
#1 Příspěvek od MichalTV »
Zdravím mám problém s tímto strojem.Pokud TV zapnu rozsvítí se dioda a sepne relé,ale hned vypne do stby.Pokud jí zapnu znovu zase sepne relé a po chvilce vypne a dioda 11x zabliká.Všechny napětí sedí.Měnil sem elyty na primáru i sekundáru.Za radu díky :?:
ludekc
#2 Příspěvek od ludekc »
je to chassis BE-3B
2 až 9......NVM
10............TXT
11............JUNGLE
12............VIDEO_sw
13............TUNER
14............NICAM
15............AUDIO_cont
MichalTV
#3 Příspěvek od MichalTV »
Šasí by sedělo .Napsal jsi že 11=JUNGLE co to znamená?
ludekc
#4 Příspěvek od ludekc »
signálový proc. popř. jeho okolí
Kolins
#5 Příspěvek od Kolins »
Docela hodněkrát se mně stalo (u tohoto šasi a s tunerem EC411), že to někdy blikalo 13x, někdy 6x, někdy 4x a přitom to bylo vždycky tím jedním, často se vyskytujícím, studeným spojem v tuneru.
Kromě oměření videoprocesoru, jak píše ludekc, bych určitě zkusil poklepat držadlem šroubováku na tuner a jestli se to rozjede, tak ho zkusit proklepnout za jízdy a když se objeví pruhy v obraze a praštění ve zvuku, tak je to jasný.
Samozřejmě to může být tak, že se samodiagnostika nespletla a je to jungle, ale výměnu IC bych si nechal až úplně do finále :wink:
tal
tv
#6 Příspěvek od tal »
potvrzuji spoje v tuneru častá závada zdravim.
texi
sony kv 25m
#7 Příspěvek od texi »
Určitě zkontroluj spoje ve vstupním dílu, u jednoho stroje jsem měnil elyt 220M/modrý vedle krystalu/. čau.
MichalTV
#8 Příspěvek od MichalTV »
Díky tak sem zkoušel propájet spoje v tuneru a TV šlape.Pokud ale zavyklám s tunerem tak jdou pruhy přez obraz takže soudím že tam ještě nějakej ten studeňák bude.Všem díky! :wink:
surfar
#9 Příspěvek od surfar »
Tak s ním nevyklej ale viklej :lol:
MichalTV
#10 Příspěvek od MichalTV »
nojo chybička se vloudila
Kolins
#11 Příspěvek od Kolins »
Doporučuju propájet tento spoj v tuneru. Potom taky pro jistotu těch 9 drátů, co vedou z tuneru do desky A.
Obrázek
