ctv 2125 najprv zvuk a potom VNtrafo
Ešte ma napadlo, keď sa vypne do stby, tak môže byť stuďák v zdroji, často na vypínači alebo mostíku.
To samozřejmě nevylučuje, že prvotní příčina může být např. ve zvýšeném napětí pro RKS ze zdroje, nebo i jinde (např. takový prohořelý studeňák na síťovém elytu dokáže hodně).
Ale to byla jen teorie...
Mysteri píše:...Budeš múdrejší, až keď sa k tomu dostaneš...
...tohle je pravda.
Přebytečné citace vymazány - není třeba vždy citovat předcházející příspěvek celý, častěji není třeba citovat vůbec.
Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat"
Jménem týmu Bastlírny díky.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1006 ... icle=38305
alebo máte typ na inú predajnu na SK? Dakujem. Inak trafko vymením a dám vedieť či bolo aj niečo iné.
Ešte jedna otázka, ked som vymenil to VNT treba niečo riešiť v servisnom mode? Ešte som VNT nemenil v takomto type TVP, v terajšom prípade som FOCUS a svit nastavil od oka. Diky.
