Hodiny s digitrony Pe 1/2008
#121 Příspěvek od masar »
Musíš tam použít ty dutinky, jako je použil autor a při pájení je natočit směrem dovnitř, aby vytvořily kružnici o průměru 16,7mm. Stejně ty digitrony nemůžeš vložit přímo do desky kvůli jejich skleněným výčnělkům. :wink:
Davidsev
#122 Příspěvek od Davidsev »
Aha, takže tak 8-)
Já mám doma totiž z konektorů dutinky, co jdou celé v ose kolíku, tak mi to nedocvaklo :oops:
Díky
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
Davidsev
#123 Příspěvek od Davidsev »
Mám s tím jaksi, další problém (s českými :D) :oops:
Mám k tomu procesor AT89C2051, u kterého je uvedeno, že výstupy pro spínání anod (pos0-pos5) se mají připojit přes rezistor 3k3 na +Ub...
Jenže, když je to takle zapojeno, všechny anody sou stále sepnuté, protože spínače jsou vlastně přes odpor 13k3 napojeny na +Ub 8O
Dělám něco špatně, nebo to tak má být? :(
#124 Příspěvek od EKKAR »
Davidsev píše:Mám s tím jaksi, další problém...Mám k tomu procesor AT89C2051, u kterého je uvedeno, že výstupy pro spínání anod (pos0-pos5) se mají připojit přes rezistor 3k3 na +Ub...
Jenže, když je to takle zapojeno, všechny anody sou stále sepnuté, protože spínače jsou vlastně přes odpor 13k3 napojeny na +Ub ...
Ten procík by měl "neaktivní výstupy" uzemnit - přes 13k3 (nemá tam být 3k3??) poteče menší proud, než je schopný odčerpat vývod procesoru, takže napětí na vývodu poklesne. Tím by měly svítit jen ty katody, které budou připojené k vývodům, na kterých je boď log.1, nebo vysoká impedance (přes spínací stupně, samozřejmě)...
Davidsev
#125 Příspěvek od Davidsev »
Tak jo, už to funguje...
Akorát měnič píská, jedna číslice nesvítí a ty ostatní jsou takové, mázlé, nejsou rozsvícené celé... Nevím, jestli je to digitronama nebo měničem...
zdenoeddie
#126 Příspěvek od zdenoeddie »
Menic
Davidsev
#127 Příspěvek od Davidsev »
Ano, máš pravdu, zkusil jsem přivést vyšší napětí z jiného zdroje a funguje to... Svítí všechny a pěkně. Jenže co s tím, já bych ten měnič potřeboval rozchodit...
Tranzistor tam mám IRF630 (9A, 200V, 0.400 Ohm) na místo IRF830 (4.5A, 500V, 1.500 Ohm), při chodu naprázdno je výstupní napětí asi 200V, zatížený měnič dává při zatížení asi 140V, což je teda málo a trimrem to již nijak regulovat nelze :( Tlumivku mám 330uH, dioda by měla být i o něco rychlejší než původní...
Odpor R33 (1M2) jsem osadil 1M a trimr místo 200k -> 220k. Myslím ale, že tyhle malé změny by na to neměly mít vliv :?:
zdenoeddie
#128 Příspěvek od zdenoeddie »
skus dat vacsiu tlmivku
#129 Příspěvek od EKKAR »
Taky bych to viděl na tlumivku - hlavně na příliš malý objem jádra. Po zatížení nestačí naakumulovat dostatek energie v podobě magnetického pole, přesytí se a nedodá po vypnutí trandu dost proudu - napětí na výstupu tím padá.
Davidsev
#130 Příspěvek od Davidsev »
S tím bude problém, mám tady "nejblíž" asi 800uH :(
belkvl
#131 Příspěvek od belkvl »
si ji zkus navinout nez ji kupovat
Davidsev
#132 Příspěvek od Davidsev »
Tak jsem zkusil dát onu tlumivku, 800uH. Napětí stouplo, asi na 150V a digitrony už svítí, akorát se mi zdá, že to pořád není ono. S napětím stoupla i spotřeba na asi 170mA, předtím 100mA.
#133 Příspěvek od EKKAR »
Davidsev píše:Tak jsem zkusil dát onu tlumivku, 800uH. Napětí stouplo, asi na 150V a digitrony už svítí, akorát se mi zdá, že to pořád není ono. S napětím stoupla i spotřeba na asi 170mA, předtím 100mA.
Ona ta naakumulovaná energie se do té tlumivky musí nejdřív odněkud dostat, víš?
Davidsev
#134 Příspěvek od Davidsev »
Ne nevím, je to perpetuum mobile 8O To jako nemůžu konstatovat nebo co?
zdenoeddie
#135 Příspěvek od zdenoeddie »
skus si navinut cievocku so vzduchovym jadrom, sice bude vacsia, ale podla mna ucel splni, a pokial na tie hodiny budes robit aj nejaku krabicku tak by nemal byt problem ju skryt :)
