Sony KV29-LS60K
Onkyo
#16 Příspěvek od Onkyo »
Takže modul som zatiel neobjednal pretože taký ako mám ja v mojom TV tam asi nie je.Je totiž rozdiel aká základná doska je v TV A board.A ja tam mám prvú verziu a tam by mal ísť M modul s procesorom čo má soft pre prvú verziu vraj nie sú zamenitelné z 2 a 3 verziou neviete o tom niečo?Je to modul 1-681-589-11 a procesor IC0002 má na konci soft 0358.Neviete či sa dá meniť za ten modul čo ja v AVELMAKU?
juca
#17 Příspěvek od juca »
Mam M-board novy nepouzity pre TV KV29LS60/FX66 novu verziu az mas zaujem tak sa ohlas.
juca
Onkyo
#18 Příspěvek od Onkyo »
Keď ja tam mám starú 1 verziu a tom je problém.Tú starú totiž neviem nikde nájsť.Nová v tom asi nebude fungovať.
Onkyo
#19 Příspěvek od Onkyo »
To Lubmat:A nikdey si si nevšímal či si mal 1 alebo 2 a 3 verziu A Boardu?Lebo to mi nie je jasné a dávať za to 95 EURo a potom to nebude pasovať to sa mi nechce.
juca
#20 Příspěvek od juca »
Onkyo píše:Keď ja tam mám starú 1 verziu a tom je problém.Tú starú totiž neviem nikde nájsť.Nová v tom asi nebude fungovať.
Prave tato je nahrada tej tvojej. Ja som ju objednal a zakaznik si to potom rozmyslel tak mi zostala, rozisli sme sa v zlom. Kupil si LCD ktore uz mal dva krat v servise,tak mu treba.
juca
Onkyo
#21 Příspěvek od Onkyo »
Juca dík.TV šlape ako hodinky. :lol:
juca
#22 Příspěvek od juca »
OK
juca
lukas-pleso
#23 Příspěvek od lukas-pleso »
Zdravim mam SONY KV-29LS60E (AE6B) ties mi vypina po nejakom case niekedy aj hned preto chcem vymenit ten modul len neviem ktory mam objednat. Povodny mam 1-681-589-11 a v avelmaku maju tieto try:
1.- 994801956 = A1300287A
2.- 994801965
3.- 994801967
Dakujem za radu.
Duvsan
#24 Příspěvek od Duvsan »
lukas-pleso
#25 Příspěvek od lukas-pleso »
Duvsan, dik za radu ale ja som amater preto radsej by som to vymenil a nie viac pokazil. :lol:
Onkyo
#26 Příspěvek od Onkyo »
Zavolaj do AVELMAKU a tam Ti poradia.
nunu
#27 Příspěvek od nunu »
chci se zeptat kde objednáváte VN trafa dotěchto televizorů, v ame maji jen náhrady které neodpovídaji vinutím pomocných napětí
fero7
#28 Příspěvek od fero7 »
nunu píše:chci se zeptat kde objednáváte VN trafa dotěchto televizorů, v ame maji jen náhrady které neodpovídaji vinutím pomocných napětí
Mozes to upresnit?
lukas-pleso
#29 Příspěvek od lukas-pleso »
Onkyo píše:Zavolaj do AVELMAKU a tam Ti poradia.
Tam som volal a povedali ze si mam vybrat stych troch.
fero7
#30 Příspěvek od fero7 »
lukas-pleso píše:Tam som volal a povedali ze si mam vybrat stych troch.
Kedy si tam volal?
A kto Ti takto poradil?
