Zesilovač - brum trafa
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Už nějakou dobu používám zesilovač co jsem si stavěl a je napájenej toroidním trafem. A občas při zapnutí některýho spotřebiče v domácnosti začne celkem nahlas bručet jeho trafo. Zrovna teď jsem si toho zas všiml. V kuchyni se zapl fén na první stupeň a trafo se rozbručelo, po přepnutí fénu na druhej stupeň bručení hned zmizelo. Stává se mě to i s jednou LCD TV co tu mám. Jakmile jí zapnu tak se trafo v zesilovači rozbručí a přestane až s vypnutím TV. Co to způsobuje ? Jak se toho zbavit ? Předem díky za rady . . . :wink:
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nějaké harmonické šířené po síti
drabek06
#3 Příspěvek od drabek06 »
Mno jo, ale proč zrovna bručí tohle trafo a jak se toho zbavit ?
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
Setkal jsem se s tím,bručelo to jen po připojení lampičky zvuk šel ze zdi. Po dotažení spojů v krabicích a výměně kabelu k zásuvce vše O.K. Je to trošku jiné,ale myslím,že dotáhnout spoje můžeš.
Pan Známý
#5 Příspěvek od Pan Známý »
Stejnosměrná složka na síti.
Haty
#6 Příspěvek od Haty »
Vyndat - utáhnout plechy...... ?!
Změřit osciloskopem, co se děje, když se zapnou ty přistroje. Je-li tam nějaké zkreslení, mělo by to být vidět. Pak buď odfiltrovat, nebo vyměnit trafo.
Tohle jsem našel, než jsem se tady ptal na harmonické frekvence. Zkus postavit filtr podle "Ukázková měření" pak se uvidí.
http://www.medportal.cz/files/file/lpq_cz/3_3_1.pdf
Haty
DKL
#7 Příspěvek od DKL »
Ve fénech se opravdu obvykle dociluje sníženého výkonu diodou. Takže to opravdu vypadá na stejnosměrnou složku v síti. Ale fén by se svým odběrem neměl dělat problémy. Viděl bych to na nějaký přechodový odpor. Začal bych dotažením všech spojů v rozvodu a pokud se problém projevuje i mezi různými zásuvkovými okruhy anebo dokonce fázemi tak bych šel prvně po N vodiči.
#8 Příspěvek od rnbw »
Na toroide sa plechy utahuju dost blbo :D
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
Podobnej problém jsem měl u zapojení ochran v tom zesilovači. Původní záměr byl jednocestnej usměrňovač a filtrace a pak obvody ochrany, ale jakmile seplo relé v těch ochranách tak se rozbručelo trafo. Teď to mám napájený ze silovýho napětí pro koncový zesilovače a funguje to bez problémů. Trafo jsem si nechával dělat na zakázku u firmy JK-ELTRA. Vše v pokoji krom WiFi routeru mám zapojený za UPS . . .
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Jak to popisuješ , jedná se o mechanický brum . Takže to může dělat i plech kostry-bedna zesu anebo volné závity na trafu . Odmotat bandáž , nasytit parafínem .
#11 Příspěvek od Crifodo »
rnbw píše:Na toroide sa plechy utahuju dost blbo :D
Na C-jádru taky. Někdo je kvůli tomu radši ani nerozdělává.
Ta ss složka v síti se dá prokázat opačným podložením sítě protisložkou, ne? Při správné velikosti by se to mělo dát vykompenzovat.
Některé toroidy asi jedou na doraz, co se týká sycení, tam bude asi hlavní problém.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Když má ten toroid třeba odpor primáru 2 ohmy a na síti bude 1V ss složka, jak se změní sycení ?
Doporučuji se podívat, co má na primáru třeba Bryston 4BST :wink:
http://bryston.com/pdfs/38bschem.pdf
#13 Příspěvek od Crifodo »
Když je sycení nadoraz, tak 1V ss složka ho může akorát rozezpívat :wink:
A to uvažuju magnetické orientované plechy, ne sračku podstrčenou čiňanem v jeho slabších dnech.
Pro mě, který neleží v Brystonech každý den, je to schéma trochu nepřehledné, bez vytištění jen tak monitoru dvojnásob. Co tak dobrého tam vymysleli v tom propojovacím boxu?
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 28 zář 2009, 19:40, celkem upraveno 1 x.
drabek06
#14 Příspěvek od drabek06 »
Paráda, co z toho plyne pro mě ? Můžu se zbavit nějak toho bručení krom výměny trafa nebo jeho kuchání ?
#15 Příspěvek od BOBOBO »
NE.
