Starší SONY-výpadky barvy
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Jedná se o cca 55cm trinitronku-starší typ a občas vypadnou barvy. Trimrem u identifikace se dá barva nakopnout ale časem se zase ztratí. A není to první případ, neznáte někdo příčinu?
..to bude jen ňákej odpůrek
Repro
#2 Příspěvek od Repro »
Příčina vadný kapacitní trimr, náprava velmi snadná trimr vyměnit za keramický kondenzátor 18pf a je po problému.
Kolins
#3 Příspěvek od Kolins »
Přesně tak, trimr CT332 (u některých modelů je to CT302) nahradit keramikou.
Jenom ta hodnota - výrobce doporučuje 15pF a mám vyzkoušený, že to funguje naprosto spolehlivě. Závada se ani u jedné TV neopakovala.
18pF asi pojede taky, ale radši bych dal těch 15.
Repro
#4 Příspěvek od Repro »
18pf doporučení přímo od sony, ale myslím že pojedou obě hodnoty....
Kolins
#5 Příspěvek od Kolins »
Vycházel jsem z tohoto bulletinu
http://www.volny.cz/pmaster/PDF/TV01500.pdf
O té hodnotě jsem psal proto, že aby těch 18p třeba nebylo tak nějak na hraně a aby barva občas nevypadávala dál, ale jestli je vyzkoušený, že 18p funguje, tak není co řešit 8-)
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Klucíí, mám vás rád ale jestli to nepojede tak si mě nepřejte DÍK
