Hodiny s digitrony Pe 1/2008
Zkusil jsem postavit měnič s 555. Výstupní napětí dostanu asi 180V při spotřebě 350mA. Problém je v tom, že v hodinách "něco" píská.
Měnič to není, takže to budou buď tranzistory nebo 74141. Na místo PNP spínacích jsem použil KF423, ty mají Ft min 60MHz, nevím jestli tomu mám věřit, nebo je rovnou vyměnit
