Neznama nabijacka - na aky mobil?
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu nejaku autonabijacku na neznamy mobil. Konektor ma 10 pinov, napatie je 9V. Zjavne neoriginalna - nie je na nej vobec nic napisane. Aky mobil ma takyto konektor?
(17.37 KiB) Staženo 169 x
cackler
#2 Příspěvek od cackler »
mě to přijde hodně podobný konektrou co mam na svojí starý Nokii 3100 :-D
#3 Příspěvek od rnbw »
Google mi hovori, ze Nokia 3100 ma viac pinov.
cackler
#4 Příspěvek od cackler »
ne vždycky jsou využitý všechny, obzvlášť když je to jen nabíječka, co mam kabel k počítači tak tam taky nejsou všechny.
kevin_mitnick
#5 Příspěvek od kevin_mitnick »
skus pohledat podle tohoto:
(155.65 KiB) Staženo 218 x
#6 Příspěvek od rnbw »
Pekny prehlad. Ale nenasiel som to tam, takze to asi nebude uplne bezny typ...
MaTTo
#7 Příspěvek od MaTTo »
neviem vobec ako to niekomu moze pripominat nokiu ktora ma piny z vonkajsej strany a kabel ich ma taktiez vsetky vonku a len sa pritlacia na syst. konektor, a taktiez sa nokie cez datovy kabel nenabijaju a nenabijali ale jedine cez power jack co je malicky jack konektor vedla datoveho vid. nokia konektor na obrazku nizsie ,,
toto co tu dal uzivatel vyzera skôr ako konektor pre stary NMT telefon BENEFON co sme este pred strasnymi rokmi pouzivali a ten mal 9V napajanie , este podobne konektory vyuziva SAGEM tak mozno na nejaky stary typ, moc znaciek nebolo co vyuzivali taketo konektory a nokia to rozhodne nebola ani ericsson ani nic znamejsie to skorej SAGEM alebo BENEFON .
Obrázek
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
BaluSK
#8 Příspěvek od BaluSK »
MaTTo píše:neviem vobec ako to niekomu moze pripominat nokiu ktora ma piny z vonkajsej strany a kabel ich ma taktiez vsetky vonku a len sa pritlacia na syst. konektor, a taktiez sa nokie cez datovy kabel nenabijaju a nenabijali ale jedine cez power jack co je malicky jack konektor vedla datoveho vid. nokia konektor na obrazku nizsie ,,
Obrázek
Trochu sa mylis priatelu stare 3110-ky Nokie (tzv banany) mali dost podobny datovy konektor ale ako si spravne poznamenal aj tie sa nabijali cez jack a nie datovy konektor :wink: toto vyzera skor na nejaky stary BOSH alebo nieco take
gabel
#9 Příspěvek od gabel »
Mne sa to podobá na koncovku z nejakého starého panasonic-u typ si už nespomeniem,ale nevylučujem ani sagem ako písal BaluSK
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
