LCD ADI A710 zdroj
LCD ADI A710 zdroj
Zdroj má IO ICE2AS01 - preventivně jsem vzměnil všechny elyty na primáru, zdroj samostatně zkouším na stole, napájení pro invertor jsem odpojil, ale to na to nemá vliv.Zdroj má snahu naběhnout, větev pro +5V lítá od 3 do 5V. Někdy stačí na větev +5V krátce připojit zátěž (cca20 Ohm) a zdroj se chytne a drží. Na poklep /ochlazování/ zahřívání nereaguje.
Mám podezření na ICE2AS01 - než ho objednám, ptám se prosím, nesetkali jste se s takto vadným IO?
