Výpočet proudu
Arnal
Výpočet proudu
#1 Příspěvek od Arnal »
Můžete mi s tímto prosím pomoci trošku v tom tápu, nevím zda použít tento vzorec P = 3 x Uf x If x cosφ a jestli ano kde vezmu cosφ.
Předem díky za objasnění.
Jaký proud odebírá z každé fáze třífazový tepelný spotřebič, který má příkon 8kW ?
Napájení je 230/400V
renda15
#2 Příspěvek od renda15 »
Pokud se opravdu jedná o tepelný spotřebič (odporová zátěž) pak platí, že cosφ = 1, takže příkon P=3*Uf*If.
8 kW spotřebič odebírá z jedné fáze 8/3kW, takže po podělení Uf dostaneš If. Ten Uf závisí na zapojení zátěží do hvězdy nebo trojhúhelníku, podle toho je 230 nebo 400V.
piitr
#3 Příspěvek od piitr »
renda15 píše:Ten Uf závisí na zapojení zátěží do hvězdy nebo trojhúhelníku, podle toho je 230 nebo 400V.
Tohle je podle mě špatně. Je třeba brát za Uf pokaždé 230V. Ať je to do hvězdy nebo do trojúhelníku. Jinak s tím souhlasím.
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Ano, Uf je 230V. A na tělese je Ur, buď 230 nebo 400V, podle zapojení. A výkon je 3x Ur x Ur / R. A proud Ir=Ur/R. Tolik teorie.
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
piitr píše:
Mohlo by se brát i sdružené napětí a zapojení D, ale pak bychom počítali proud ramenem trojúhelníku a ne proud fází. Což nám pro výpočet například jištění je k ničemu, že.
renda15
#6 Příspěvek od renda15 »
Jo jo, máte pravdu to Uf je vždy 230V, chvíli jsem byl na pochybách, ale mtajovsky to objasnil, ten proud v zapojení D ramenem trojuhelníku nebo fází mě zmátl.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ale výpočet proudu v rameni trojúhelníka je též důležitý . Používal se pro zapojení proudových ochran větších motorů , protože umožňoval použití ochran na menší proud .
Zpět na „Teorie“
