ir optozávora
petr.nezmar
ir optozávora
#1 Příspěvek od petr.nezmar »
Dobrý den,
zkusil jsem si udělat optozávoru s výstupem do logické části - ve shcématu jsem zapojil budič sběrnice hct245n, museil bych nějaké součástky pozměnit, kdybych chtěl použít klopný obovod? třeba 74hct234?. Zhruba jsem sestavil schéma, ale jaksi nejsem schopný správně určit hodnoty odporů a vhodný tranzistor. CHtěl bych použít fototranzistor L-53P3BT; zde jsem našel odkaz na technická data http://www.ezk.cz/infratranzistory.htm ; datasheet jsem bohužel nenašel. děkuji moc jsem bezradný, Petr
(65.68 KiB) Staženo 164 x
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Fototranzistor má proud při zatemnění do 100nA, takže R3 musí mít takovou hodnotu, aby při 100nA na něm bylo méně než pár desetin V. Zároveň ale co největší, takže třeba 1M. R1 je tam jen pro parádu, takže třeba 10k. Q3 třeba BC548C nebo BC548B. Při osvětlení dává fototranzistor min. 0,1mA, když bude mít Q3 betu 200, tak to dělá 20mA kolektorem, takže aby se s rezervou dostal do saturace tak R2 větší než 1k, takže taky třeba 10k.
Co ten 74HCT234? Takový obvod snad ani neexistuje.
petr.nezmar
#3 Příspěvek od petr.nezmar »
ahoj, moc díky, seženu součástky a vyzkouším, jinak se omlouvám, je to 74HC245 je to obousměrný budič sběrnice , datasheet http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -065.1.pdf
díky moc Petr
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
doporučoval bych použít už hotový IR přijímač např nějaké TSOP*** ceny se pohybují okolo třiceti korun , má v sobě demodulátor a filtry a není tak závislý na slunci a jiných rušivých elementech.
eljaro
#5 Příspěvek od eljaro »
je to spíše otzáka jak odalná ta závora má být ? i proti slunci či oslnění ? pak bez spětná vazby na impulzní modulaci je to o ničem jinak doporučuji klopný obvod z vhodnou hysterzí a ne 234 !
PS: omluvte pravopis dík
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Pokud budete v laborování pokračovat, bylo by dobré uvažovat následující:
- možnost nastavení úrovně hraniční hodnoty osvětlení, dát na vstup pořádný komparátor
- uvažovat s modulací světla
- zavést hysterezi pomocí Schmidtova KO
- doplnění obvodu o monostabilní klopný obvod, pro případ, že budete chtít vybavit třeba samodržný stykač i krátkým optickým impulsem
LordFus
#7 Příspěvek od LordFus »
když už bylo zmíněno slunce, jak "odstínit" běžná fototranzistor od vlivu slunce a zajistit jeho reakci pouze na IR?
eljaro
#8 Příspěvek od eljaro »
dvě otázky ! dvě odpovědi !
slunce nijak - trochu filtr + optika
zbytek modulace a zpětná vazba
petr.nezmar
#9 Příspěvek od petr.nezmar »
Díky, ta závora by měla fungovat asi na 3cm, takže filtr neužiji.
Zmije
#10 Příspěvek od Zmije »
Modulace se každopádně hodí skoro ve všech případech, ať to bude nacokoliv, pravděpodobně se to vyhne rušivému osvětlení.
