Liebherr 912
McLareniak
Liebherr 912
#1 Příspěvek od McLareniak »
Cafte.
potrebujem zohnat schemu zapojenia ovladania elektromaknetu na nakladac Liebherr 912.
To ovladanie vyraba asi francuzska fyrma Ets Raoul LENOIR a oznacenie to ma TYPE: CSD80
Pomozte prosiiiim
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli se jedná o proporcionální ovládání hydrauliky elektrikou , tak to zase není až tak jednoduché . Bude lepší sehnat někoho , kdo to umí opravit . U maloseriově vyráběné techniky je to vždy problém . Dostal jsem se ke kombajnům , k hounocucu a řízení posýpacích vozů u silnic a vždy to bylo na dlouho . Vše omalovat , porovnat , vytvořit schema a diagnostikovat . Jo a New holland nám dal . Dodali novou procesorovou desku za 35.000,- a ta byla vadná . No prostě zábava .
McLareniak
#3 Příspěvek od McLareniak »
Nie jedna sa o elektricke ovladanie elektromagnetu zaveseneho na konci ramena.Je to zdvihaci elektromagnet.
Je tam generator ktory je pripojen klin. remenom k motoru a po nabudeni vyraba elektriku pre elektromagnet.
A nejde mi to budenie.Je tam taka skrinka v ktorej su 3 plosne spoje a ti by mali robit budenie toho generatora.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Takže by to mohl být alternátor , dej sem nějaká fota štítku toho generátoru i toho magnetu . Mohla by to být analogie .
McLareniak
#5 Příspěvek od McLareniak »
Foto mam iba toho regulatoru - budica ale len stitok.
Generator je vlastne jednosmerny motor s uhlikami zapojeny ako generator jednosmerneho napatia. Po nabudeni vyraba 220 V = ktore potom napaja velky elektromagnet.
Stitok na regulatore
(240.91 KiB) Staženo 12 x
Je to takyto bager akurat ma na konci ramena elektromagnet a nie lyzicu
(44.93 KiB) Staženo 13 x
#6 Příspěvek od masar »
Obávám se, že budeš muset schema nakreslit sám, snad to nebude tak složité. Když dáš foto těch dps, třeba ti někdo pomůže. :wink:
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Takže pro jednoduchost je dynamo , odpadá usměrnění . Dynamo je citlivé na nadproud , takže může být rotor v tahu . Ale kdyby jsi vytáhl to dynamo ven a ofotil vývody a jeho ŠTÍTEK s technickými údaji, dalo by se Ti alespoň poradit , jak zkusmo vyzkoušet . Tam totiž může být buzení od elrozvodu mašiny . Tedy asi 12V?24? Ale bez podívání-fota jen věštecká koule .
McLareniak
#8 Příspěvek od McLareniak »
Tak poslali mi nieco z francuzska ale nieje to schema zapojenia ale ak by to niekto zhanal alebo mal podobny problem mozno mu to pomoze
Pocla N° 106_gb.pdf
(309.46 KiB) Staženo 46 x
#9 Příspěvek od BOBOBO »
No vidíš to . Máš skoro vše . Jenom by nás někdo mohl zasvětit do zadání překladu do googla . No co i tak . Takže nejdříve kontrola dynama . Jsou to jen tři dráty . Místo magnetu zapojit žárovku třeba 230V /100W a na fous buzení přivést + z baterky přes nějakou žárovku (10W). Mínus baterky pochopitelně spojit se společným bodem dynama . No a roztočit . Žárovka se musí rozsvítit -nějakou intenzitou . Jestliže svítí , tak bych dal nějakou silnější žároku do obvodu toho + od aku . Jestli se žárovka rozsvítí víc -naplno , či dokonce se přepálí , je dynamo v pořádku . Pak tedy regulátor . Nejdříve bych začal deskou(chladičem ) s těmi 2N3055 a těmi druhými . Jsou to výkonové tranzistory . A jestli jsou i tyto dobré , pak to bude pro elektronika . Ale s tím schematem by to až takový problém býti neměl . Co voltmetr ? Ukazuje něco ? Aby nebyl špatný jen magnet či přívod k němu . Ať se daří .
