Televize Tesla LCE CK-3366XT,
nitram
#1 Příspěvek od nitram »
televize nejde vypnout dálkovým vladačem.Vždy stmavne a hned se rozjede.Televize měla odpálené BU-508DF,dále tranzistory C2335 a 2N-5401.Popřípadě bych poprosil o zaslání schéma zapojení tohoto televizoru.
tal
tesla
#2 Příspěvek od tal »
sch. nemám ale většinou c pro 120V je vadný a potm se proráží T a na
prim straně zdroje taky kondy jestli nezměříš esr dej rovnu nové zdravim.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
ST-BY vede z procesoru na tranzistor, který ovládá BUT11 a ten připojuje +UB na KSŘ. Oba tranzistory vyměň.
Schema najdeš na hlavní stánce vpravo dole.
jave
#4 Příspěvek od jave »
Asi před rokem jsem měl stejnou vadu a bylo to procesorem. Když jsem ho chladil sprejem, tak to fachalo, po zahřátí tvůj problém.
nitram
#5 Příspěvek od nitram »
díky strojovna jede.
jave
#6 Příspěvek od jave »
Tak napis cim to bylo
nitram
#7 Příspěvek od nitram »
Byl vadný tranzistor 2n5551
RadekB
#8 Příspěvek od RadekB »
Tohle vetsinou odchazi kvuli zvysenemu napeti, ktere napaji RKS. Jestli je to ten tritranzistorovy zdroj, bude tam jeste jedna zavada. Ale na druhe strane predpokladam ze jsi to napeti zmeril, protoze jinak budes ty tranzistory menit za chvili znovu.
jave
#9 Příspěvek od jave »
Vymenil bych jeste elyty ve zdroji. Stoji to par korun a je to jistota
