Rezistory
cyberspy
Rezistory
#1 Příspěvek od cyberspy »
prosím vedel by mi niekto poradiť potreboval by som uhlíkový rezistor do DPA, mohli by ste poradiť ktorý to je , a ci to je vôbec taký na fotke ???
Obrázek
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Ten vpředu bude na 99% uhlík, ten druhý tak na 60%, ty vzadu asi ne. Si to změř.
cyberspy
#3 Příspěvek od cyberspy »
ako to zmerať ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Banda
#4 Příspěvek od Banda »
To zas bude debata. Hned bych dal LOCK a byl by klid.
cyberspy: proč záleží, aby ten rezistor byl uhlíkový?
Kontrolní otázka, jaké parametry jsou u rezistoru podstatné?
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Ohřej ho a změř co dělá odpor, uhlíkovému bude klesat a metalizovanému se skoro nehne.
cyberspy
#6 Příspěvek od cyberspy »
lebo maju fungovat ako poistka ci co tak to napisal Dudek do návodu :wink:
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Banda píše:Kontrolní otázka, jaké parametry jsou u rezistoru podstatné?
Barva? :oops:
#8 Příspěvek od EKKAR »
Tam jde o to, že uhlíkový odpor při přetížení shoří = chová se de facto jako pojistka v obvodu. Metalizovaná vrstva zůstane v celku, ohoří na ní jen lak. Obvod se tak nepřeruší a je potřeba myslet na jiný způsob ochrany obvodů - což mimochodem asi v brzké budoucnosti bude nutnost, protože uhlíkový odpor vymírá jako druh...
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Vyrábějí se i metalízy s pojistnou funkcí, při přetížení se bezpečně přeruší. Označují se někdy FP nebo FR.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od Davidus »
bych taky řek že ten druhej, poznáš to i podle tolerance, uhlíky se moc přesný nevarábí, obrázek mi otevřít moc nejde, moc toho nevidim ale to vzadu by mohly být taky tlumivky podle barvy, ikdyž tak malý.. no nevim
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Tipuju:
1. zpředu - TR212/213 (uhlíkový)
2. ten použitý - asi nějaká cizí výroba (netroufám si tipovat)
3. vzadu - asi TR157 (kovový)
Honza - kokúň
__________________________
radekrd
#12 Příspěvek od radekrd »
Běžně je mají v GM: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=ele ... d=01001001, tak pokud si nejsi jist kup si nový stojí nula nula nic.
Jinak ten prostřední žlutý bude taky uhlíkový.
oscilos
#13 Příspěvek od oscilos »
První je 100% uhlík TR212 (TR213 to být nemůže protože ten ma tmavě zelený lak) druhý bych typoval na 90% téže uhlik zahraniční výroby(5% tolerance) a poslední je klasickej metal.typ 0207 nejspíše koupený v EZK nebo nebo tak tam vedou zelený odpory nejvíce.
223 mám též doma a osadil jsem tam sklidem TR212 v toleranci 5%
Zpět na „Součástky“
