Výstupní transformátor k RD27AS
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím ! Prosím - neví někdo jestli je někde k dostání výstupní trafo k těmto elektronkám ? Ke dvěma i ke čtyřem ? A nemá někdo nějaký plánek na zesilovač s těmito elektronkami ? Děkuji
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Myslím, že tento segment trhu není moc rozvinut. Vrhni se na něj, široko daleko žádná konkurence :D
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Jo to bych udělal ale pořád nemám ani schéma ani ten typ nebo návrh toho výstupáku. No snad se časem něco naskytne.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Pokud vím, tak se s těmahle elkama dělaly pouze jakési zesilovače - sporadicky pro dráhy a papalášské tribuny, a v poslední době snad s nima laboroval jeden slovenský výzkumník (který informace určitě nepustí).
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Já budu shánět dál.
Tady něco je ale to nemohu přečíst :http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=th&u=http://alexdiy.blogspot.com/2008/07/rd27as-se.html&ei=nuzISqHAE9GQsAbiyODfDg&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3DRD27AS%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DG
Když ten plánek zvětším tak je to rozmazané.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Tady je toho ještě víc ale bohužel ve stejné kvalitě. Možná by si s tím nějaký odborník poradil a zvětšil tak aby to šlo přečíst. Mám na mysli samozdřejmě ta schémata.
http://translate.google.cz/translate?hl ... D%26sa%3DG
Tohle je blbá adresa. Tam v pravo dole je tenhle odkaz a tam je toho víc.
Tube DIY (Thai).
cackler
#7 Příspěvek od cackler »
tady máš to schéma
(90.52 KiB) Staženo 233 x
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Moc pěkně děkuji ! Pokud je to z toho odkazu který jsem uváděl , mohl by jsi mě prosím poradit jak se tohohle výsledku docílí abych nemusel příště žádat o podobnou pomoc ?
Přeji pěkný den ! Kaca
cackler
#9 Příspěvek od cackler »
žádnej univerzální postup neni, jen jsem si všim, že první obrázek v článku jde zvětšit, tak jsem porovnal rozdíl v adrese obrázku malého a velkýho a naaplikoval ho na malej obrázek schématu a vypad z toho velkej :-D
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
Díky ! Já nejsem počítačový odborník, proto se opět ptám : Jak jsi zvětšil první obrázek v článku ?
cackler
#11 Příspěvek od cackler »
Tak, že na něj kliknu :-D
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
AhojTe ! Dnes se mě dostalo do ruky několik těchto elektronek. Počítám že asi tak 10 nebo 12 bych jich prodal. Ještě mě jich dost zůstane. Jsou nepoužité.
Proč je prosím na tom schématu kondenzátor 10/630 od výstupáku k tomu elytu 47/100 ?
A jestli je někde na PlzeŇsku nějaký ten high-endista tak ať se prosím ozve.
