cidlo k otackomeru
barcojuro
cidlo k otackomeru
#1 Příspěvek od barcojuro »
Ahojte,
kupil som si modul (skladacku) velleman k2625.
jedna sa o otackomer a ako skoro kazdy iny ma input "+12; -12; IN".
Na krabici aj v manualy je napisane, ze "je s nim mozne merat okrem ineho aj otacky, alebo pohyby za sekundu akejkolvek mechanickej casti".
Lenze s vyvodmi moc nenameram, cize mi doslo ze k tomu nieje ziadne cidlo / snimac .
neviete nahoudou poslat navod, ako by sa dal zostrojit nejaky opticky snimac na tuto stavebnicu?
ak bude treba pastnem sem aj schemu, ale da sa lahko vygooglit cely manual aj zo schemou (velleman k2625).
Vdaka
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Optotranzistor.
barcojuro
#3 Příspěvek od barcojuro »
a neviete mi poradit aky typ optotranzistora tam bude kompatibilny?
taksisto ako sa tam zapoji, som viacmenej zaciatocnik v tychto veciach.
taktiez ale asi bude treba nejaky modul , lebo ved opticky snimac moze snimat pocet poklesov svetla alebo pocet vzostupov (ci bude sledovat svetlu, alebo tmavu farbu na meranej veci), cize by sa to malo dat prepinat, alebo myslite, ze to same rozpozna?
#4 Příspěvek od Hill »
Tak především neměří to počet pohybů za sekundu, ale stovky pohybů za minutu. Ostatně jednotky ani desítky to neukazuje.
Protože je určený jako otáčkoměr k zážehovému motoru, využívá průběhu napětí na výstupu přerušovače. A je celkem jedno, jestli měří náběžnou nebo sestupnou hranu, stejně jich musí napočítat 100, než něco ukáže.
Takže, chceš-li použít fototranzistor řady BP nebo KP, nebo optočlen či optozávoru z videa, nebo jazýčkovým kontaktem snímat pohyb magnetu, případně použít hotové přibližovací čidlo typu UBM, je to také jedno. Nakonec vstup je ošetřený proti zákmitům kontaktů docela slušně.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Nejspíše by Ti pomohlo více lidí , kdyby jsi sem to schema dal . Každý má své práce dost a nemá čas jen tak něco hledat .
barcojuro
#6 Příspěvek od barcojuro »
tu je stranka na cely manual:
http://www.apogeekits.com/PDF_Files/tac ... _k2625.pdf
a obrazok schemy a cast zostrojovania, kde su suciastky aj z hodnotami
vopred diiky
(138.43 KiB) Staženo 104 x
(261.23 KiB) Staženo 155 x
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Anglicky neumím , tak jen odvozuji .Takže jsi získal čítač s omezeným rozsahem vstupního kmitočtu , vzhledem k tvarovacímu obvodu s časovou konstantou . Budu-li uvažovat 4-válec , 4-takt tak 100-9900 ot/min= cca 3,3-330 Hz . Je připraveno k použití připojení na klasickou zapalovací soustavu (s tím trimrem ke kostře) nebo elektronice-tak jak je . Pokud ho budeš chtít použít jako čítač ve výše zmíněném rozsahu , tak si vyber zapojení vstupu např. viz níže . Pozor pokud použiješ napájení z čítače 8V , tak aby to snímač s Hallovou sondou vydržel . Může být na 5V .
(1.3 KiB) Staženo 146 x
barcojuro
#8 Příspěvek od barcojuro »
Vdaka za skoru odpoved.
asi som zabudol spomenut, ze az tak sa do elektroniky nerozumiem, pokial som si to predtym nenastudoval. 8O
Ta schema mi pripada, ze by to mal byt isty opticky snimac, ale neviem co ma byt "magneticky spinany prvek".
Alebo to je akesi multi cidlo na magneticke pole + opticky snimac?
Mohli by ste niekto bachnut podobnu schemu aj s detailami, co sa kam zapoji (to mi tiez neije az tak jasne zo schemy ) aj s hodnotami alebo konkretnymi suciastkami.
nieco ako "pre 🤐" :oops:
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
Taky sem kdysi dělal čidlo k RPM metru a udělal sem ho z obyč trandu KC.Opatrně sem odpiloval vršek kloboučku a zakápnul dentacrylem a fototrand byl hotovej.Dokonce bylo možno nastavit i pracovní bod a tím i citlivost protože tam pořád byla vyvedená báze.Chodilo to dobře.
#10 Příspěvek od Hill »
Vždyť ti to z návodu k té stavebnici musí být napoprvé jasné, nebo ne?
Prostě ve schématu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... d&id=10965 máš všechny obvyklé zdroje impulsů zapojené paralelně.
Chceš fototranzistor, nech ho ve schématu i s tím odporem, co je nad ním, a ostatní součástky vypusť. Zbude ti horní drát, ten jde na plus, prostřední drát, ten jde na vstup, a dolní drát je kostra, čili mínus zdroje.
Chceš mechanický kontakt? Zase tam nech ten odpor, kontakt a ostatní součástky vynech.
Chceš magneticky ovládaný přerušovač? Spínač nahraď jazýčkovým kontaktem, nech tam horní odpor a ostatní součástky vynech. Nebo použij Hallovu sondu M, ta už tyhle tři vývody má, a vynech všechny ostatní součástky.
Jinak v článku http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0&thold=-1 jsou ukázky zapojení snímačů impulsů, kde U je napájení +10 až +15V, P je vstup.
Už chápeš?
