spínaný zdroj Sunny SYS1223-9019-T3...nejede
cryo6930
#1 Příspěvek od cryo6930 »
Zdravím všechny,dostal se mi do ruky tento zdroj,nicméně tuhle konstrukci jsem ještě neviděl,pokud už jste do toho někdo lezl dejte vědět jaké máte zkušenosti.Zdroj má 19V 4,7A,dvě trafíčka, 3 IO (L6561D,NCP1207A,N3856VG),ten poslední je na sek.straně a 4 výk.tranzistory,dva na prim. a dva na sec. straně.Jsou vyměněné elyty a na jednom trafu se roztavil cín na kontaktu k zemi...připájeno zpět.Po zapnutí se nestane vůbec nic. Zatím jsem stáhl datasheety k těm IO kromě posledního,ten nemůžu najít.Budu vděčný za každou radu. :?
#2 Příspěvek od rnbw »
To je s aktivnym PFC, to byvaju lahodky :lol:
cryo6930
#3 Příspěvek od cryo6930 »
Tak to mám velkou radost.Jinak mám ještě jeden pouze s tím rozdílem,že má jen 16V 4,7A, ten je funkční,nicméně i když je deska stejná,zapojení se trochu liší,hlavně tam úplně chybí ten třetí IO.Zkusím to postupně proměřit a porovnat rozdíly,snad na něco přijdu.Na nějaké schéma asi můžu zapomenout,takže s chutí do toho... :(
#4 Příspěvek od rnbw »
Zacni od toho PFC, ci ti vobec nabije elyt. Riadi to ten L6561D a mal by tam byt FET. Ked to zhori, tak kvalitne, tzn. FET aj s IO.
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Ty zdroje s aktivním PFC jsou zpravidla konstruovány tak, že to aktivní PFC jde jednoduše vyhodit.
cryo6930
#6 Příspěvek od cryo6930 »
Tak elyt to nabije takže předpokládám,že to PFC funguje,z toho co jsem si právě přečetl je to jen takový předregulátor napětí,nebo se pletu? Jdu měřit kolem toho NCP 1207A,uvidíme co z toho vyleze,na tom řídícím mosfetu jde na gate jen cca 2.6V,stačí to na buzení nebo bude v háji?
cryo6930
#7 Příspěvek od cryo6930 »
Tak jsem to proměřil na tom funkčním,na gate nejde skoro nic(sorry ale nemám osciloskop a bez něj to prostě nepůjde) tak buď je mosfet v háji a obvod se snaží krmit ho na max. nebo je v háji ten obvod.
#8 Příspěvek od rnbw »
Skontroluj napatia na tom NCP (podla datasheetu) - HV a VCC. MOSFET nebude zly, vacsinou sa skratuje. Problem moze byt aj na sekundarnej strane.
cryo6930
#9 Příspěvek od cryo6930 »
cryo6930
#10 Příspěvek od cryo6930 »
Tak jsem to proměřil znovu a lépe,na tom HV je jen 254V a na VCC 2,6V,podle datasheetu by tam mělo být nad 11V.Navíc to PCF nejede,protože je napájené z pomocného vinutí hlavního trafa.Nakreslil jsem si plánek zapojení,ale nemůžu ho tady reprodukovat jelikož je to hrozná slátanina.Nicméně podle datasheetu by si mělo to NCP vytvářet napájecí napětí samo z HV jestli jsem to dobře pochopil.Přemýšlím jestli nebude jednodušší upravit ten 16V zdroj na vyšší napětí,jelikož to NCP jsem u nikoho v nabídce nenašel.
cryo6930
#11 Příspěvek od cryo6930 »
Tak při zjišťování rozdílů mezi oběma zdroji jsem došel k tomu,že ve zpětné vazbě je jediný rozdíl a to v rezistoru R3 který má hodnotu u 19V zdroje 45,3k a u 16V zdroje 36k.Přikládám schéma které jsem se pokusil nakreslit,doufám že je to správně a prosím zkušenější aby se podívali a zhodnotili zapojení.Půjde změnou R3 zvednout napětí na 19V?? Mimochodem,nepochopil jsem zapojení usměrňovacích diod u tohoto zdroje,v 19V verzi je ještě jeden IO na který jde spoj mezi oběma diodami ale v 16V verzi tam nic není.
Zapojení zpětné vazby na sekundáru až po optočlen
(66.57 KiB) Staženo 299 x
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
a co spíše změnou té zenerky?
#13 Příspěvek od rnbw »
Zaujimave, ze je tam zenerka (porovnaj ich, ci su rovnake). Vacsinou tam byva TL431 a potom to naozaj ide zmenit jednym odporom.
cryo6930
#14 Příspěvek od cryo6930 »
Zenerka tam je,přikládám fotky obou zdrojů,ty zenerky jsou označené stejně tj. od K modrý a bílý proužek,jinak jak už jsem psal,ty zdroje jsou v podstatě stejné až na pár detailů.
Detail 16V zdroje,zapojení je stejné až na ten R59 a IC5 s okolníma součástkama chybí
(273.51 KiB) Staženo 150 x
detail 19V zdroje,ta zenerka je ZD5,rezistor R59.IC5 zřejmě ještě nějak upravuje napětí přes pomocné vinutí-vpravo vedle D6
(285.64 KiB) Staženo 139 x
obě desky vedle sebe,16V vpravo.Chybí IC5 a součástky kolem,nadbývá q2 a 3 rezistory vpravo nahoře u IC2
(285.07 KiB) Staženo 169 x
cryo6930
#15 Příspěvek od cryo6930 »
Tak nakonec jsem to napětí změnou toho rezistoru zvedl,jinak se omlouvám za chybu v zapojení,je tam opravdu TL431 na místě toho tranzistoru PNP,jen má označení AZ431 a při zadávání do vyhledávače jsem se asi překlepl že mi z toho vylezl PNP tranzistor.Jinak tam asi dám trimr,jelikož při hodnotě 45k mi z toho leze 24V ,při 39k 18,1V a při 36k 16,2V.Zatím to nechám tak,snad by to mělo stačit.Děkuji všem za rady.
