Philips 21PT166B
mirdo8
#16 Příspěvek od mirdo8 »
moja obrazovka ma hrdlo 29mm,teda je to 21"MN a tomu zodpoveda VN trafo
HR7488
inac velmi pekne dakujem ja nemam az tolko skusenosti
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
uS 4 = 4822 140 10406 = LOT AT2079/40 = HR 7488 :D :prst: :aplause:
Jeden můj kámoš říkával: "Když umíš, tak je to brnkačka".
Honza - kokúň
__________________________
mirdo8
#18 Příspěvek od mirdo8 »
Po vymene VN trafa je asi 7cm od horneho okraja obrazovky pas z lava do prava cize horizontalne.kontroloval som vsetky kondy vo vertikaly na ESR a jeden som aj vymenil,mal malu kapacitu.VN trafo je nastavene aj screen aj focus.meral som aj ESR filtracnych kondov aj zdrojovych kondov.pas je stale rovnaky
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
Jenom by mně zajímalo, či by ses taky ozval, kdyby ti ta telka (po výměně trafa) hned chodila 100%-ně :roll:
Něco v tom vertikálu máš stále vadné :cry:
Honza - kokúň
mirosne
#20 Příspěvek od mirosne »
Nechápem prečo kontroluje vertikál,keď pás má horizontálne
mirdo8
#21 Příspěvek od mirdo8 »
mirosne píše:Nechápem prečo kontroluje vertikál,keď pás má horizontálne
skus si to predstavit ako ten rozklad funguje
mirdo8
#22 Příspěvek od mirdo8 »
poslal by som aj foto,ale nefunguje mi to,mozno zajtra
mirdo8
#23 Příspěvek od mirdo8 »
foto
(203.06 KiB) Staženo 81 x
otakarv
#24 Příspěvek od otakarv »
Lepší by bylo foto s obrazem,ale toto mi jednoznačně ukazuje na závadu vertikálu-přeložená horní část obrazu.
mirdo8
#25 Příspěvek od mirdo8 »
pomeral som vsetky kondy vo vertikale-kapacitu aj ESR,jeden som aj vymenil.No asi vymenim aj IO
otakarv
#26 Příspěvek od otakarv »
Všechno možné,že od VN trafa dostal nádilku impulzů.
mirosne
#27 Příspěvek od mirosne »
Vymeň všetky kondy okolo vertikálu,neni ich až tak veľa.Mal som prípad,že všetky kondy som nameral ako OK!a vertikál nešiel,až po výmene elektrolytov.
mirdo8
#28 Příspěvek od mirdo8 »
Vymenene elyti aj TDA a horizontalny pas nezmizol.akurat napajanie TDA3654 je namiesto 29V-co je v scheme iba 23,4V a aj tam je vymeneny vyhladzovaci kond.
Quatro
#29 Příspěvek od Quatro »
Nedávno jsem řešil stejný problém akorát to byla TV LCE tuším. Zkus nápájet ten Vert.zesilovač z ext. zdroje a dej mu co potřebuje, pokud nepojede je v háji a dej tam jinej. Nepsal jsi jestli byl ten IO nový nebo ne.To malé napětí by mohlo ukazovat na vadný odpor v napájecí cestě.
Na plánek jsem nekoukal, takže pouze teorie.
mirdo8
#30 Příspěvek od mirdo8 »
To TDA je nove a odpor nieje v napajacej ceste akurat tam je tlmivka a ta by odisla az posledna.
