Gramochassis HC08 - neslyšeli jste o něm?
děkuji
viz také:
http://www.radiojournal.cz/schemata/NC090.pdf
pepik9
Dobrý den neznáte někdo gramochassis HC08, někdo tvrdí že má 78ot/min někdo tvrdí že nemá, ..
Otazka je, jestli tech HC08 nebylo vice. Tady je HC13-50 nekdy z 50.tych let, a pozdeji se myslim delalo jine sasi HC13..
http://uloz.to/2007142/g01.jpg
http://uloz.to/2007143/g02.jpg
http://www.aukro.cz/item627602238_gramo ... hc_08.html
TORN píše:mám H13-50 je to tříkvalt ale hraje to na prd(teda spíš nehraje)asi problém v jehle,chvilku to hraje,pak to udělá rejhu přes celou desku(zkoušenio na K.Gotovi)nevíte někdo čím by to mohlo bejt ..jehla? do tohohle starýho pekáče jí stejně neseženu,je tam takovej ten sejr,zaoblenej trojuhelník z bakelitu..
Vážený pane, Chassis HC08 á H13-50 je uplně něco jiného, je mezi nimi velký věkový rozdíl, vámi zmiňované H13-50 Je vyrobeno okolo 50Let kdyžto chassis o kterém se zminuji já je cca o 20Let mladší.
Na tom ,,vašem" obdelníčku je ze zhora takový ,,špuntík" buďto bude:
Zelený: Ten je určen pro přehrávání standartních šelakových ,,praskavých desek o rychlosti 78ot/min ze širokou drážkou
Červený: Ten je určen pro první MONO LP a SP o rychlost 33 a 45ot/min ,,tzv vinyl"
Pokud budete z ,,vložkou,, označenou ČERVENÝM puntíkem hrát desky 78ot/min tak to hrát bude akorád se jehla bude ničit
Když budete z ,,vložkou,, označenou ZELENYM puntíkem hrát desky 33 a 45ot/min tak se jehla v drážce neudrží a sjede (protože je hrot určen pro desky se širší drážkou)
Správně příslušenctvím byly obě ,,Standart - Zelená - 78ot i Micro - červená - 45 a 33ot, Jedna byla vždy v přenosce a ta druhá byla v takovým držáčku který byl přidělán na šasi.
Pokud je ta vložka ,,doopravdy,, vadná tak se vyskytuje občas na na www.aukro.cz . Je to typ PS-16 avšak doporučuji nepoužívat Fulltext (vyhledávač) ale prohledat ,,ručně,, tyto dvě rubriky:
Starozitnosti a umění/radia a technika:
http://aukro.cz/47091_starozitnosti_rad ... hnika.html
A Sekce gramofony:
http://aukro.cz/8422_domaci_audio_gramofony.html
Též tuto vložku scháním (tu zelenou pro 78ot/min) do jednoho ,,kufříkového,, čtyřlampového gramofonu typu GE2. Ale nechce se mě na aukru registrovat a dřažit.
