TX-21S4TP chassis Z7 zdroj
HiGhLaNdEr
#1 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Zdroj se po sepnutí relé rozjede ale bzučí, dává malá napětí.
STR 58041 vyměněno,
tranzistory vymeněny,
elyty vyměněny,
odpory přeměřeny,
diody přeměřeny a neměněny,.
všechno je ok
trafo jsem také vyměnil,.
Odpojení horizontálu a výstupů nepomohlo, zdroj stále jede jakoby do skratu,.
pomozte už jsem fakt mimo, a mam tu dvě se stejnou vadou.
gumickar
#2 Příspěvek od gumickar »
Jak se chová zdroj při odtížení? zkusil jsi ho zatížit jen žárovkou?? :idea:
HiGhLaNdEr
#3 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
stále stejně, odtíženo na sekundáru i na horizontálu a zatíženo žárovkou, .
stejné bzučení prostě jako když je přetížený.
62.24.83.38
#4 Příspěvek od 62.24.83.38 »
HiGhLaNdEr píše:stále stejně, odtíženo na sekundáru i na horizontálu a zatíženo žárovkou, .
Jak máš veliký imp. šš na kolektoru (pin) 3 ? Ivan
gumickar
#5 Příspěvek od gumickar »
Opto? Já teda nemám schéma a ani nevím, jak ten zdroj vypadá, ale myslím to tak všeobecně, nebo tranzistory ve zdroji, nebo jestli není nějáká vada jinde, než na injekci.
SAHOS
Re: TX-21S4TP chassis Z7 zdroj
#6 Příspěvek od SAHOS »
HiGhLaNdEr píše:Zdroj se po sepnutí relé rozjede ale bzučí, dává malá napětí.STR 58041 vyměněno,
STR 58041 tam nejede!!! :wink:
HiGhLaNdEr
#7 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
špičky jsem nemněřil nevim,.
podle schématu tam má to STR být.
Jaký tam teda patří ??? 8O
SAHOS
#8 Příspěvek od SAHOS »
HiGhLaNdEr píše:špičky jsem nemněřil nevim,.
STR58041A,nejde zaměnit,má jiné vnitřní zapojení!
HiGhLaNdEr
#9 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
AHA sakra :idea: :!: 8O
HiGhLaNdEr
#10 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Díky moc, ho objednam a dam vědět,.. doufam že z kerru přijde s tim A
mirdo8
#11 Příspěvek od mirdo8 »
Ja mam v tomto TV v zdroji STR58041- bez toho ,A,je to mozne?
