CTV 214 - televízor srandista
TDA8360; TDA8361; TDA8362
Integrated PAL and PAL/NTSC TV processors
A pokud jsem tedy uváděl, že součástí RZB je i procesor, pak jsem měl na mysli tenhle. Tím jsem chtěl jen zaměřit tvoji pozornost na místo, které zmíněné problémy vytváří, ikdyž příčina může být i jinde (viz Mysteri).
Napětí za zdrojem jsou v pořádku, +5V, +8V, +12V, +120V, i podle osciloskopu.
Možná není bez zajímavosti, že když ho musím držet zaplý, obrazovka je modrá se sp. běhy (při zbýšeném UB), když se udrží sám, obraz je červený a jde bez sp. běhů.
Pro dnešek balím, pokračuju zítra. Zatím.
Duvsan píše:Burajko píše:Meral si vystup F,R,G,B z PCA-ka ?,alebo z TXT modulu? Pravdepodobne do toho nieco ,klucuje 5v urovne... podla toho spravania to vyzera na riad. uP.
... preventívne asi kryštál.
Ale ked ti svieti modra a niekedy cervena,to tam potom klucuje hlavny procesor a rovno na vstup RGB modulu.Tazko cakaj od tda8362 ,ze ti zapne vystupne trysky,bez zmerania zavernych prudov...(ked mu proc. blokuje vystupy) odpoj tie F,R,G,B od tdacka co idu od uP(OSD)
Ktore su tie impulzy v poriadku ?
