Donedávna jsem používal dekodovací kartu CSLINK, ale po jejich zdražení a změně tarifů jsem se rozhodl pro SKYLINK.
Využil jsem tedy jejich akci - výměna karty jiné společnosti za kartu Skylink Standard (6měsíců). Přišla mi karta zaplatil jsem 1500Kč (předplatné na 6 měsíců).
Karta dorazila v pořádku, hned jsem jí na netu zaregistroval a pak jsem se pustil do přeladění mého satelitu (TOPFIELD TF6000CR - příjem ze 2 družic).
Před laděním jsem provedl raději úplné vymazání všech údajů, a uložených pozic.
Poté jsem ručně "přidal" transpondéry na kterých mají být programy Skylinku.
Poté jsem spustil hledání programů.
Nalezl jsem všechny, které Skylink nabízí, až na jeden EUROSPORT CZ, který má být na Astře 19,2 (v případě Topfieldu je asi označení této družice 19,2 Astra nebo Astra2 nebo se mýlím?)
Zadal jsem tedy ručně na obě tyto družice (Astra, Astra2) transponder kde má Eurosport být (12344 MHz, Horizontálně, 27500 s.rychlost)
A poté zkusil znova vyhledat programy.
Nalezl jsem jak na Astře tak na Astře2 EUROSPORT, kde je možnost zvolit si CZE audio stopu. Kmitočet u obou nalezených odpovídá 12344 MHz. Ale obraz ani zvuk nemám! Proč?
Pouze mi to napíše na obrazovce text: Bohužel, služba je dočasně nedostupná!
A to je celé. Prosím odborníky o radu co s tím mám dělat.
Parabolu mám jistě namířenou správně. Skylink chytím celý OK, a na Astře mám programy jako jsou VIVA, DELUXE MUSIC, MTV, DSF. Takže by to mělo být OK.
Fakt nechápu v čem je "zakopaný pes" Prosím poraďte...
