Ručička Benzínu
Naraxis
Ručička Benzínu
#1 Příspěvek od Naraxis »
Zdarec, hele u Feliny nejde ukazatel paliva.. je pořád na plný nádrži ( neni to tim ze bych pořád tankoval :D ).. nevíte jesi to muze byt chyba neco v plaubce nebo plovák v nádrži ?.. napište mi pls ( na icq 434 863 935 / tel 725 511 880 čím by to mohlo být.. díky ;)
kevin_mitnick
#2 Příspěvek od kevin_mitnick »
zasvineny odpor na plovaku.
vycistit a prolit kontoxem
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Naraxis píše:Zdarec, hele u Feliny nejde ukazatel paliva.. je pořád na plný nádrži ( neni to tim ze bych pořád tankoval :D ).. nevíte jesi to muze byt chyba neco v plaubce nebo plovák v nádrži ?.. napište mi pls ( na icq 434 863 935 / tel 725 511 880 čím by to mohlo být.. díky ;)
Když vypneš zapalování,tak ručička palivoměru klesne? :?:
P.S.Nějak se tu poslední dobou rozmohlo:Vlítnout zde na Elektrobastlírnu,ani se nezaregistrovat,navíc dosti nevkusným způsobem žádat o radu.
I v dnešní moderní uspěchané době to lze napsat slušněji.
Jak se Tě to dotklo,tak se s tím vyspořádej sám. :text: :nut:
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
On se asi tento styl psaná teď má používat (třeba nám to nařídilo EU). Viz například tady:
http://www.zive.cz/poradna/prototype-ce ... tanswers=1
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Yarda1 píše:On se asi tento styl psaná teď má používat (třeba nám to nařídilo EU). Viz například tady:
Všechno možné,ta EU diktuje opravdu vše a vesměs samé ko..tiny,které jim vyhovují.Za chvíli se ani (s prominutím)bez jejech svolení nebudeme moci vy.rat. :roll:
HonzaC
#6 Příspěvek od HonzaC »
Může to být špatný konektor na plováku nebo na přístrojovce
blahojan
#7 Příspěvek od blahojan »
Skus napojit miesto plavak potenciometer a regulovat, ked to chodit bude tak mas problem v plavaku, ked nie tak pristrojovka, kable,..
#8 Příspěvek od Hill »
Jestli se dá spolehnout na tuto stránku http://www.favo93.wz.cz/ , pak bych prověřil, jestli svorka 1 žluté svorkovnice nemá zkrat na kostru.
Jestli tam je nějaký odpor v desítkách až stovkách ohmů, pak je plovák v pořádku a je třeba hledat kolem budíku.
