Lada 1300S nedosada starter + nedava iskru.
Problém je teraz z autom mojej starej mamy Lada1300S.Ona to auto miluje tak ho chcem sprovoznit.Stalo sa jej toto: Isla z obchodu a z nicoho nic jej zhasol motor,ako ona povedala tak tichucko a kludne.Ked som k tomu pristupil ja zistil som ze starter toci na prazdno.Tak som ho vyhodil a vymenil na novy,pretoze ten stary bol uz vekom opracovany.Ale aj tak sa pretaca naprazdno a neviem preco,ked ho mam vonku toci aj vyskakuje.Dam ho na miesto a motor nepretoci.Potom som este zistil ze nedava iskru ani na jeden z valcov.Tipujem cievku zapalovania,ale na druhu stranu sa mi zasa nezda ze by len tak odisla.Ze by skrat niekde?? ak by mal niekto SCHEMU pls poslite na mail budem vam velmi vdacny.
Dakujem za odpovede.
Někde od strany 120 by to mohlo být zajímavé.
pootoč ručně motorem aspoň o čtvrt otáčky.Potom zkus startovat.
Zuby na setrvačníku mohou být omleté.
Ohledně jiskry :
jak jsi zjistil,že nedává jiskru ani na jednu svíčku ?
Snad si nejdříve zjistím jestli jde napětí na cívku,kterou si vyzkouším a potom jdu dál ! ! ! !
napětí-cívka-přerušovač -rozdělovač-kabely-svíčky ! ! ! !
Ohledně zkratu při rozpojených kontaktech nesmí být zkrat ! ! ! !
Schema je klasika.
Prostuduj schema jak doporučuje Hill .
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Přebytečné citace vymazány - není třeba vždy citovat předcházející příspěvek celý, častěji není třeba citovat vůbec.
Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat"
Jménem týmu Bastlírny díky.
Existuje snad jednodušší způsob na to jsi nepřišel a nebo si děláš sranu,aby jsi se pobavil ! !
A kutilmile - nelituju tě
