Overeni funkcnosti stranek ... dekuji
jave
#1 Příspěvek od jave »
Prosim jakoukoli dobrou dusi o kontrolu funkcnosti stranky .... " www.fayn.cz " .... Prosim pokud se Vam stranka nacte zkuste jakykoliv hypertextovy odkaz a chvilku pockejte zda to hodi chybu. Me to nejde ani v IE ani Maxtonu. Viz obrazek. Moc diky, nemam az do pondeli do rana pristup na jine PC. Dekuji
(9.67 KiB) Staženo 104 x
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Mi ta stránka funguje bez problémů i hypertextové odkazy
nekmil
#3 Příspěvek od nekmil »
Funguje normálně , chyby žádné. Používám Operu.
jave
#4 Příspěvek od jave »
Ok tak musim zkusit jiny prohlizec. Dekuji
rudoex
#5 Příspěvek od rudoex »
Aj mne to otvorí bez problemu.
jave
#6 Příspěvek od jave »
Co mi doporucite za prohlizec. Maxthonu se vzdat nechci. Leta jsem pouzival verzi 1 a ted uz asi rok 2 a jsem spokojeny, ale ted musim resit tento problem. Moc diky
#7 Příspěvek od rnbw »
Firefox alebo Operu. Opera je rychlejsia, ale do Firefoxu je viac pluginov.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Jave, zkus Operu, je na www.slunecnice.cz v sekci "Internet- prohlížeče". Momentální verze 10 už je hooodně vychytaná. A to, co se do FF musí stahovat jako plug-iny, má většinou už přímo v instalu v sobě. Používám ji takřka výhradně už asi 2,5 roku (začínal jsem s verzí tuším 9.2) a neměnil bych!
jave
#9 Příspěvek od jave »
EKKAR píše:Jave, zkus Operu, je na www.slunecnice.cz v sekci "Internet- prohlížeče". Momentální verze 10 už je hooodně vychytaná. A to, co se do FF musí stahovat jako plug-iny, má většinou už přímo v instalu v sobě. Používám ji takřka výhradně už asi 2,5 roku (začínal jsem s verzí tuším 9.2) a neměnil bych!
Opera 10 .... problem vyresen a ke vsemu se mi uzivatelske rozhrani velmi zamlouva. Diky vsem a krasny zbytek vikendu.
gepard
#10 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
mám Mozillu 3.5.3 a je to v poho.
-- Gepard --
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
IE 8 bez problémů.
#12 Příspěvek od p32 »
Mě to jede v Maxthonu naprosto v pořádku.
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
Jave, spíš než prohlížeč si dej do kupy samotný OS. Máš tam nějaký haluze :wink:
Ubuntu: Opera a FF jedou OK.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
jave
#14 Příspěvek od jave »
stepa píše:Jave, spíš než prohlížeč si dej do kupy samotný OS. Máš tam nějaký haluze :wink:
Tyden stara instalace nebo spise preinstalace XP. V opere to jede OK
stepa
#15 Příspěvek od stepa »
jave píše:Tyden stara instalace nebo spise preinstalace XP. V opere to jede OK
Vytloukáš klín klínem :wink:
