OVP CTV 2950 - nefunkčný prijímač DO
kokun píše:Je všeobecně známo, že ellyty v elektronice (tedy nejen v telkách) patří mezi nejporuchovější součástky.
To ale neznamená, že když má kompletně "vyhořelý" diod. modulátor v ŘKS, tak kvůli tomu budu vyměňovat "všechny" ellyty - i když jmenuješ horizontál, vertikál, či zdroj - to bys pak mohl skončit u Nf-KS. A chceš říct, výměnou všech těch ellytů uděláš ze staré telky novou? Hlavně, že nahradíš (dejme tomu 8 let staré kondy, které mají ještě 2/3 kapacity) dnešními "kvalitními" chinashity, které odejdou do dvou let - to jsi to ale vylepšil![]()
To můžeš vyměnit rovnou celou tu telku - té nové taky "dávají životnost" tak 2, či 3 roky![]()
A kdyby ses tím živil, a toto všecko vyměnil (a hlavně naúčtoval !!!) zákošovi - se zlou by ses potázal
Ja som nekazal vymenit VSETKY elyty, ale premerat vsetky a vymenit ZLE. To je sakra rozdiel !
matko23 píše:kokun píše:Je všeobecně známo, že ellyty v elektronice (tedy nejen v telkách) patří mezi nejporuchovější součástky...
ZNOVU SA OPAKUJEM :
Ja som nekazal vymenit VSETKY elyty, ale premerat vsetky a vymenit ZLE. To je sakra rozdiel !![]()
Uz ked ho vytiahnes tak ho mozes rovno vymenit...z casoveho hladiska je to to iste....
matko23 píše:Skus ten DO vyskusat na inej telke, ak mas moznost , pojde s OVP aj s OTF, pripadne aj inymi (az na mensie detaily, napr. cisla by mali fungovat)
No jedine funkcne co mam doma je plazma Panasonic - to nwm ci pojde ale mozem skusit
kroenen2 píše:preco je DO dobry? No myslim ze staci ked svieti IR dioda po stlaceni na nom, to znamena ze vysiela, ne? Kondik som teraz zmeral, je ok....
Tak to zřejmě nemáš žádný orig. DO OVP
Pokud ti na něm svítí nějaká dioda, tak žádná IR, ale nějaká "indikační" LEDka
A nebo jsi snad "přiletěl z Marsu", když vidíš svítit infrasvětlo
Na odzkoušení, zda je VDO dobrý je několik metod - ale to si vyhledej sám. Jenom tady (na EB) se to X krát "přetřásalo".
__________________________
