OVP CTV2134S - náhrada UC3843AN
Quatro
#16 Příspěvek od Quatro »
Tak jsem ještě jednou projel komplet zdroj včetně SMD a našel další vadu. SMD kond. měl přechod asi 0,6k nastala výměna a chová se sice trochu jinak, ale pořád nefunguje čekám na nový IO poslední věc, která by mohla dělat problém. Ten kond. byl C112 - 10nf a ještě SMD takže další vychytávka...
Přebytečné citace vymazány - není třeba vždy citovat předcházející příspěvek celý, častěji není třeba citovat vůbec.
Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat"
Jménem týmu Bastlírny díky.
matko23
#17 Příspěvek od matko23 »
Quatro píše: No když ho zatížím da mě z býdou 59V, na prázdno nějakých 100V
Cim si ho zatazil ??
Edit:
Btw: v prvom prispevku si pisal, ze zdroj dava okolo 98V - mal si napisat aj ze naprazdno, a nie az na druhej strane vlakna.
Edit2:
Inak co je to za telku ?
- Az teraz som si uvedomil, sorry . Malo to byt napisane v nazve.
Quatro
#18 Příspěvek od Quatro »
Zrovna jsem dal orig IO a chová se to zase jinak nicméně TV stále nefunguje jen rychle za sebou cvaká zdroj a bliká ledka. Vypadá to jako skrat někde na sekundárni straně... jdu měřit snad se doměřím. zatížil jsem to klasika žárvkou.
matko23
#19 Příspěvek od matko23 »
to sa dalo cakat, tie obvody by mali byt ekvivalentne ;-)
cvakanie bude to skrat alebo pretazeni. treba merat (odpajat) jednotlive vetvy.
Quatro
#20 Příspěvek od Quatro »
Tak jsem to nakonec vyřešil. Shrnu to. C112/10nf - proražený, VD103/ZD 6,2V nebyla proražená ovšem zavírala už při 5V, proto byla na měření v klidu OK. Další škola no ...kdo to moh tušit. A nakonec UC3843AN ten byl taky vadný. Jem pro zajímavost jsem tam hodil na zkoušku UC384B a co by jste řekli?
Chodí to taky což se dalo čekat, ale já mám prostě rád origin. náh díly.. tak doufám, že toto vlákno někomu ušetří práci. Všem dím za rady ikdyž se tentokrát nikdo do černého netrefil. :D
Naposledy upravil(a) Quatro dne 13 říj 2009, 12:07, celkem upraveno 1 x.
matko23
#21 Příspěvek od matko23 »
Hlavne ze sa ti to podarilo. :)
Quatro
#22 Příspěvek od Quatro »
Většínou s TV nemám problém, ale když se vyvrbí takováto vychytávka je to docela maso a člověk kolikrát přemýšlí jestli neměl dělat radši zahradníka než servismana...
Killroy
Moderátor
#23 Příspěvek od Killroy »
Nechápu, ten zdroj je bezproblémový a jsou mnohem horší - to jistě víš..
Killroy
Quatro
#24 Příspěvek od Quatro »
No právě je jednoduchý to bude ono. Ona mě dostala ta zenerka sama sama si změní zenerovo napětí a nic neřekne.
BaluSK
#25 Příspěvek od BaluSK »
:D a to ty nevies ze s UC3843 sa menia automaticky aj diody? ako zennerka,tak aj 4148-cky..a samozrejme aj kondiky 100uF a 1uF ...je to bezny pracovny postup doporuceny vyrobcom....uz som to v niektorom vlakne spominal,keby si to prelistoval,usetris si cas :wink:
