Ku*va, zase jsem si to neuložil a musím psát znova (
kondik mně "vyhecoval", ať se kouknu zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 262#278262
K tomu H.V.: V tabulce (pod sch. v datash.) jsou hodnoty vztahující se k měřáku (testeru
STVDST-01) fy HR-Diemen. Ta hodnota
H.V. v kolonce
MAT je VN napětí pro obrazovku, ale ne skutečná-provozní, ale testovací (proto to "přibližně"). U dobrého trafa ti skutečně tester ukáže tu hodnotu
21,4kV. I když za provozu (v telce) tam budeš mít těch
26,8kV (+- něco: tolerance!).
U těch tvých "ležáků" žádnou takovou "provozní" hodnotu asi nikde nevyčteš - musel bys ji změřit (některým z výše uvedených "metrů")
K napětí Vcc: U tvé
CTV 214 ( a doufám, že nejsi druhý
agrogold - i když i tys ji tady už jednou překřtil z
218-ky
je toto napětí jediné = U2 = 124V
- i když tu mohou být použity 2 typy obr. (PH a THOMS - rozdíl pouze ve žh. rezistoru
R155 !! - to je ten "tvůj", co ses na něj ptal přes
SZ).
Na rozdíl od třeba takové
C445, kde se v různých kombinacích používalo až 5 typů obr., 2 typy zdroj. traf, 2 typy VN-splitek a rozdílné "smetí" v ŘKS => tomu pak odpovídaly
rozdílné hodnoty U2 = 118 až 126V
Někdy jsou tyto rozdíly podchyceny i v tab. rovnou na sch., ale většinou je to uvedeno jen v tab. v servismanuálech (a z těchto tabulek můžeš taky vyčíst tu velikost VN !!)
Dušane - obávám se ale, že se ten můj záměr semo-tamo něco na
EB poradit, "zvrhnul" v
"internetový kurz TV techniky" (satarmóóó). I u tebe budu muset odpovědi "patřičně zkracovat"
