Amitech 37cm
Mihau2 píše:ten kond zkontrolu ji zítra,samo že jsem zkoušel napětí na elytu,podle schéma tam má být 290 a to tam je ,nevím zda to pomůže ale ani dioda nesvítí takže aasi mám hledat kolem zdroja
Prečo nenapíšeš hneď naraz, čo všetko nejde? A ten elyt bude na prd. 290V je málo, keby si mal skop, tak hneď by si videl ten ,,závoj", najmä keď tam je 68uF. Mimochodom, to Ti bolo radené hneď na začiatku...
