Amitech 37cm
#46 Příspěvek od rnbw »
Tak nam vysvetli, co ti tam brumi, ked mas koniec vonku.
Mysteri
#47 Příspěvek od Mysteri »
Teraz som mrknul pozornejšie na schému. Ak telka nejde, tak namiesto 99V by si tam mal mať cca 4,7V.
Keď je telka v STBY, tak nahlavnejšie je napätie 5V pre napájanie proc. Je to tu O.K? Potom pri zapnutí telky povel cez B33 a tranzistor 7631 spustí zdroj. Ten by v STBY nemal pracovať vôbec, pretože 5V sa získava cez odpory 3668, 3669 atď.
Ak tam ale máš napätia, tak TV má zapnutý režim. Odoj 3100. 9V napája, mám dojem, iba Nf koniec a ten bude asi zlý a robí veľkú záťaž.
Mysteri
#48 Příspěvek od Mysteri »
rnbw píše:Tak nam vysvetli, co ti tam brumi, ked mas koniec vonku.
Mám dojem, že vyletoval niečo iné :lol: , alebo iba kecá a TDAčko je stále tam. :roll:
Mihau2
#49 Příspěvek od Mihau2 »
počki zase nejsem uplný ucho,vyletoval jsem ho/tda..) ,zkusil -nejelo, a dal jsem ho tam zpátky abych na něj nezapoměn
Mysteri
#50 Příspěvek od Mysteri »
Ups! 9V napája aj budenie horizontálu. Vyber poistku 1524, či zrada nie je niekde tu. Či tam namiesto poistky nie je drát.
P.S. LED svieti u tohto TV iba v jednom stave, asi v STBY.
Semir
#51 Příspěvek od Semir »
To čo píšeš, že ti sťahuje 9V napätie na 4,5V zvykne robiť aj keď je vadné VN trafo. Odspájkuj vývody trafa a skús premerať či vinutia nemajú zvod.
Mysteri
#52 Příspěvek od Mysteri »
Tak ako? Už šlape? Ak áno, tak daj aspoň vedieť, kde bola zrada.
