OTF 51M487-40, cvrliká zdroj
Poradna určená pro amatéry
fero7
#16 Příspěvek od fero7 »
Duvsan píše:Promiň, někdy mi to moc nedochází. Jinak, ten cvrkot jde přece ne z toho tranzistoru, ale z trafa. Chytnul jsem tranzistor a tím i desku. Trafo moc nereagovalo; ono mu není jedno, jak naň zamáčknu. Nechám jej cvrlikat, nebo jej zaliju silikonem?
Tak to bolo nad slnko jasne uz pred tyzdnom.
Stane sa vynimocne, ze ze to robi vinutie, ale v tom pripade sa uzrite osucha izolacia a vyrobis skrat.
Skor predpokladam (na 99%), ze to robia pruhove narazy nekorektnej cinnosti zdroja.
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Ou, kade mám pátrať?
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
Fero, nemáš predstavu, čo môže robiť tie nárazy, teda okrem elytov?
fero7
#19 Příspěvek od fero7 »
Cokolvek.
Zacnes od beznych suciastok (IO, Tr, D, C) pokracujes cez suciastky ktore s tym suvisia iba okrajovo (odpory, male diody, keramika) a skoncis u suciastok ktore s tym nesuvisia. Cele to na 100% prekontrolujes a vymenis vsetko mozne aj nemozne aspon 2x. Potom to odlozis na par dni bokom. Neskor sa k tomu vratis a za 5 minut najdes problem. Zvysnu hodinu budes buchat hlavou do steny ze si na to neprisiel uz davno.
Killroy
Moderátor
#20 Příspěvek od Killroy »
fero7 píše:..Potom to odlozis na par dni bokom. Neskor sa k tomu vratis a za 5 minut najdes problem. Zvysnu hodinu budes buchat hlavou do steny ze si na to neprisiel uz davno..
Ano, tomu se říká "nechat vyhnít". A potom se k tomu vrátit s čistou hlavou.
Killroy
fero7
#21 Příspěvek od fero7 »
Aby si nepovedal:
Tak po kazdom "streleni" FETu sa kontroluje vsetko od zaciatku.
Kludne by to mohol robit aj niektory odpor.
Skusil by som merat osciloskopom co a kde sa pri tom cvrlikani meni.
A zacal by som od nenapadneho C111 a male diodky.
V takomto pripade nemerat!
Menit!
Naposledy upravil(a) fero7 dne 30 říj 2009, 20:16, celkem upraveno 1 x.
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
No, primár zdroja merať môžem tak multíkom, nemám oddeľovacie trafo. Fet strelil, ale to som spáchal ja; cvrlikal rovnako i predtým. Zajtra pôjdem na nákupy a budem postupne meniť všetky kondy a diódy. Len s tými odpormi si ma nasral. Nie, že by ich tam bolo až toľko, ale veď to sa raz chyby nedopátram, pri nejakom "špeku odporovom".
No dobre, ďakujem.
Dúfam, že ten špek nebude nakoniec to trafo. Ale to budem meniť až keď scípne.
Mysteri
#23 Příspěvek od Mysteri »
V primárnej časti môžeš merať kľudne oscíkom aj bez oddeľovacieho trafa, nulu pripojíš na zem v primárnej časti - väčšinou ,,-" pol filtračného kondu. Akurát treba dávať pozor, aby si sa nedržal tej nuly, prípadne kovových častí oscíku a oscík musí byť BEZ ZEMNIACEHO kolíka na sieťovej šnúre. Uprav si sieť. predlžovák - nezapájaj kolík. U oscíkoch, ktoré sú napájané iba dvojžilovo /napr. CCCP výrobky/ môžeš merať okamžite.
Duvsan
#24 Příspěvek od Duvsan »
Ja mám BM556A. To s tým "nulovým" kolíkom myslíš vážne????
Maskot
#25 Příspěvek od Maskot »
Duvsan píše:Ja mám BM556A. To s tým "nulovým" kolíkom myslíš vážne????
Pokud vis co delas jde to i tak.
Duvsan
#26 Příspěvek od Duvsan »
Inak postupne som povymieňal všetky kondy a diódy (a vracal späť) okrem diódového mostíka, bez zlepšenia. Hovoril som o tom s opravárom a podľa neho sa uvoľnilo jadro a "vyhráva si". Vraj raz mal podobný problém s vychyľovacími cievkami. Musel ich stiahnuť a "vystužiť" lepidlom. Omotal som to trafko gumičkou, cvrlikalo ďalej. Zvláštne je, že keď ho zľahka chytím prstami, stíchne (ale celkom neprestane). Mám tam nakapať lepidlo, alebo kašlem na to?
Mysteri
#27 Příspěvek od Mysteri »
A tie zápalky si skúšal? Medzi jadro a cievku. To som myslel vážne. Ak cvrliká ozaj to trafo, tak to pomôže. Tú síru ale odlom... Napr. trafká v OVP takto vedeli cvrlikať, po zahriatí vedeli prestať.
kokun
#28 Příspěvek od kokun »
Pokud je to určitě trafem, tak sehnat druhé.
Nové by už někde mohlo být za výprodejovou cenu (vzhledem ke stáří těch TVP), příp. z vraku - i na SD jich už musí být kvanta :roll:
Napiš typ (budu ho mít v v Servismanuálu - ale v dílně) - možná u někoho leží vrak. Tyto trafa se tak málo kazí (kromě blesku), že ho stejně nikdo nevyužije :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#29 Příspěvek od Duvsan »
Tak skúsim tie špáradlá, ale až zajtra. Dnes sa mi už vôbec nechce. Len sa bojím, aby som neublížil drôtu alebo medzivrstvovej izolácii. Mám to pchať do rohov, alebo zhruba do stredu? A ešte prečo to asi viac reaguje na moje "jemné" prsty než na namotanú gumu? Snáď nie som magnetický.
Duvsan
#30 Příspěvek od Duvsan »
Trafo je 6PN 350 61. Mám k dispozícii 6PN 350 57, dokonca dva kusy. Datasheet sa mi nejak nepodarilo nájsť, alebo to stále neviem. Ovšem či je chyba v trafu, budem vedieť až po výmene (a naserie ma, keď bude cvrčať i to druhé).
