Notebook-vypíná
cryo6930
Notebook-vypíná
#1 Příspěvek od cryo6930 »
Zdravím,mám problém s notebookem Gericom bellagio,všechno jede v pohodě,ale po cca 10- 15 minutách na zdroji se notebook vypne.Baterie se normálně nabíjí,ale vydrží max 30 min.Koupil jsem ho na aukru,opravil podsvícení(byla přerušená pojistka k invertoru) a problém s klávesnicí.Přes baterii se mi podařilo udělat instalaci Windows.Na baterii jede asi 30 minut,ale přes zdroj se po chvíli vypne.Někdy jde zapnout hned,někdy musím vytáhnout konektor napájení,ale po opětovném zapnutí nestihne ani nabotovat do win a vypne se.Asi se někde něco přehřívá.Nevíte čím ba to mohlo být???Je to cel 1.7G,512ram,30G hdd,chipset a grafika SIS650.
Vogon
#2 Příspěvek od Vogon »
Skoro bych řekl že ten zdroj co máš k tomu NB nepatří.
Koukni se na štítek zdroje a na štítek NB.
#3 Příspěvek od rnbw »
Chladenie CPU je funkcne? Tzn. ventilator sa toci, nevydava pazvuky, chladic je cisty a je dobry prenos tepla medzi CPU a chladicom?
Mourek
#4 Příspěvek od Mourek »
a na baterii to skončí proto , že se baterka vybije, nebo to chcípne samo??
Jinak prověřit chlazení a zdroj jestli nedává víc, popř to vyzkoušej na zdroj bez baterky,někdy to baterka vyhodí.
cryo6930
#5 Příspěvek od cryo6930 »
pro Vogona: Notebook má na štítku 19V 4,74A,zdroj dává 18,1V,řešil jsem to ve fóru zdroje,nakonec jsem upravil funkční zdroj 16V 4,7A na současných 18,1V,až seženu miniaturní trimr tak to ještě upravím na těch 19V.Zdroj je identický s tím původním 19V až na pár detailů (viz fórum zdroje)
pro rnbw:Chlazení bylo vyčištěné a máznuté teplovodivou pastou,větrák je v pořádku a jede.
pro Mourka: Baterie se vybije,než se ntb vypne tak asi 2 minuty pípá a po zapnutí je baterie na nule.Bez baterie je situace stejná,jinak to samé to dělalo se zdrojem 16V 4,7A proto jsem zvedal napětí.
Jinak se zdrojem 19V 3,15A se pouze nabíjí baterie,bez ní pouze při zapnutí probliknou ledky
Naposledy upravil(a) cryo6930 dne 19 říj 2009, 00:02, celkem upraveno 1 x.
Vogon
#6 Příspěvek od Vogon »
Podle toho jak to popisuješ, mi to připadá, že ten zdroj nestačí výkonově. Mezi 16V/4,7A a 19V/4,7A je rozdil patnáct watů.
Doporučoval bych si někde půjčit devadesáti watový zdroj k NB a zkusit jak se to bude chovat.
cryo6930
#7 Příspěvek od cryo6930 »
Nad tím jsem přemýšlel taky,ale to nevysvětluje proč ten zdroj přestává stačit až po 10-15minutách a po prvním vypnutí už stačí jen pár sekund.Navíc jak jsem říkal jsou ty zdroje skoro stejné včetně traf,takže si myslím,že když je trafo ve spínaném zdroji schopné dodat 4.7A při 19V tak to stejné trafo původně nastavené na 16V musí dát těch 4.7A i při nastavení na 19V.Možná se pletu,ve spínaných zdrojích nejsem zatím moc kovaný.Podle chování toho ntb myslím,že se tam něco přehřívá a nějaká pojistka to vypne.Až ten zdroj seženu tak to vyzkouším,zatím bych uvítal nějaké další nápady.
#8 Příspěvek od rnbw »
Skus to napajat ATX12V zdrojom.
Vogon
#9 Příspěvek od Vogon »
cryo6930 píše:
Jinak se zdrojem 19V 3,75A se pouze nabíjí baterie,bez ní pouze při zapnutí probliknou ledky
Ono je možný, že ten NB má samostatně rozdělený větve napákení MB a baterií.
Baterie se dobíjí ale zdroj pro MB jie nefunkční. Jak dojdou baterky tak to chcípne. Tohle už by znamenalo demontáž NB a kontrolu desky. Může být jenom prdlá tlumivka a nebo pojistka.
cryo6930
#10 Příspěvek od cryo6930 »
Tak na ATX zdroj to ani neťukne,jinak kdyby bylo napájení ze zdroje nefunkční,tak by to bez baterie nejelo vůbec,ale ono to jede jak na 16V 4,7A tak na ten upravený 18V 4,7A, akorát se to prostě po těch cca 10-15 minutách vypne.Nejede to akorát na 19V 3,15A a tam si myslím,že to nedostačuje výkonově.
Naposledy upravil(a) cryo6930 dne 19 říj 2009, 00:01, celkem upraveno 1 x.
jopo166
#11 Příspěvek od jopo166 »
a nemoze to robit nejaki kondik ako v klasickom pc???
#12 Příspěvek od rnbw »
Ten zdroj musi byt novsi ATX12V, co da na 12V vetve dostatocny prud (tak 15A a viac).
cryo6930
#13 Příspěvek od cryo6930 »
Zkoušel jsem to na 400W Xilence který dává 12V 15A.
#14 Příspěvek od rnbw »
To nemusi byt vhodny zdroj - je mozne, ze na tej 12V vetve ten prud neda bez dostatocneho zatazenia ostatnych vetiev. S jednym Gericomom som mal podobny problem a na zdroj Allied 350W (srot, ale ma 12V/19A) to fungovalo.
cryo6930
#15 Příspěvek od cryo6930 »
Vyzkoušel jsem všechny 3 zdroje co mám doma,žádny nadá víc než 12V 15A a s žádným to ani nebliklo,i když jsem zkoušel zatěžovat i 5V větev.Počítám že 12V bude prostě na ten NTB málo.Jinak tam má být 90w adaptér a 12V 15A dává 180W,to je dvakrát víc,mělo by to fungovat i na 12V 8A,když započítám nějaké možné ztráty tak řekněme 12V 10A ne?
Zpět na „Výpočetní technika“
