Zenerová dioda
Zenerová dioda
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
cica
Re: Zenerová dioda
jezekla píše:Mám problém praskám mi žárovka 12V 5W na motorce při jízdě tak mě napadlo že bych tam udělal stabilizátor se zenerové diody 12V zapojení vím ale nejsem jsem si jistý jestli stačí 1,2W zenerová dioda nebo jestli bych tam dal 5W aby pak netekl velký proud při otevření diody?
Tak dej pred zenerovu diodu přeřadny odpor ktery určí maximálniu proud pro urceni odporu pouzij vzorec R=U/(Izenerovou diodou (cca 50mA)+Izárovkou)
Odpor o odporu 5ohmu je malo a zenerka by mnela byt 12v o zbitek se postara neboj. Aspon tkhle nejak mne to usili na skole
