dobry_clovek píše:Zaujímalo by ma, či ten tyristor je dobrý, alebo chybný. Vedel by mi niekto z vás to povedať na základe mojich meraní?
Pokud máš všechno zapojené správně, je podle popisu tyristor vadný. Ale může být chyba v zapojení.
Zapoj samotný tyristor do série se spotřebičem , třeba žárovkou na 230V a ta nesmí svítit. Pokud ano, je vadný.
Stačilo by i něco menšího a bezpečnějšího, pokud máš doma zdroj s menším napětím. Napětí z voltmetru nemusí stačit. Ale třeba 15V už by stačit mělo.
Tento typ regulátoru není ideální, protože proud do gejtu není strmý a dostatečně velký, což může způsobit zničení tyristoru a pak se najednou vrtačka protočí naplno a nestačíš se divit. Ale patrně to nebyla příčina. K poškození dojde většinou až po čase. Obvykle bývá v regulátorech diak, aby měl Ig dostatečné parametry. Tady to ale nejde, protože se využívá popisované protinapětí.
Regulátor působí jako jednocestný usměrňovač, takže na všechny motory nebude fungovat.
