AWT 2084
luku
AWT 2084
#1 Příspěvek od luku »
Kto by mi poradil, práčka sa nechce rozbehnúť, musím asi 10 x tresknúť s vrátkami a potom sa rozbehne
tatramacek
#2 Příspěvek od tatramacek »
popiš ten problém blíž - jako chápu to dobře,že nastavíš program,zavřeš dveře,pustíš vodu a zapneš vypínač,který se rozsvítí a pračka neudělá nic... A musíš více bouchnout dveřmi - více je dovřít aby se rozjela - tak to bych logicky hledal závadu ve dveřním spínači xD
luku
#3 Příspěvek od luku »
no všetko svieti, program je nastavený, ale mašina nereaguje skúšal som tesnosť dvierok, vyzerá že je ok ako by som vyskúšal, či je to funkčné?
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
To s tesnostou dvierok nema nic spolocne. Najskor bude pokazeny samotny dverny spinac ako tu uz kolega vyssie pisal...
luku
#5 Příspěvek od luku »
No a ako vyskúšam dverný spínač?
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten dveřní spínač většinou spíná pěkný výkony a bývá ohořelej na troud. Rozebrat, vyměnit či někteří odvážní ho prostě vyřadí.
Nepo
#7 Příspěvek od Nepo »
Projdi si celou silovou cestu od odrušovacího filtru. To, že svítí kontrolka která nebere skoro nic může být matoucí. Vyhřátý síťový spínač či blokování dveří udělá podobnou službu. Spíš to ale vypadá na uvolněné blokování dveří a kolík do blokování dveří nepříjde tam co patří a proto se pračka nespustí.
AWT2084.pdf
(81.83 KiB) Staženo 335 x
HonzaC
#8 Příspěvek od HonzaC »
Nepo, neměl by jsi schéma na AWT 2074?
Díky
Nepo
#9 Příspěvek od Nepo »
Tady máš ten manuál.
AWT2074_1.pdf
(348.97 KiB) Staženo 324 x
HonzaC
#10 Příspěvek od HonzaC »
Nepo, děkuji
Honza
luku
ok
#11 Příspěvek od luku »
tatramacek píše:popiš ten problém blíž - jako chápu to dobře,že nastavíš program,zavřeš dveře,pustíš vodu a zapneš vypínač,který se rozsvítí a pračka neudělá nic... A musíš více bouchnout dveřmi - více je dovřít aby se rozjela - tak to bych logicky hledal závadu ve dveřním spínači xD
luku
poďakovanie
#12 Příspěvek od luku »
Ok hoši ďakujem, na prvý krát sta to trafili, bol to dverný spínač, akurát som nemohol skôr zareagovať z technických príčin - prestavoval som jadro.
Zpět na „Bílá technika“
