Chvění obrazu monitoru ASUS VW129s
Poradna určená pro amatéry
Zirafka
#1 Příspěvek od Zirafka »
Obraz tohoto monitoru se trochu "chvěje" připomíná to chvění obrazu na klasické obrazovce, když se k elektronovému dělu dostane nějaké rušící magnetické pole.
Desky jsou prohlédnuté, viditelné studené spoje prohřáté a proměřené všechny kondenzátory. Jeden, přímo v řídící části vlastního LCD panelu ztratil kapacitu a tak jsem jej vyměnila. To odstranilo jednu ze závad. Po nějaké době provozu se totiž obraz roztáhl na dvojnásobnou výšku a začal silně blikat. Nyní se zdá býti v pořádku, ale stále se mírně chvěje. Zdroj se zdá býti v pořádku i destička styku mezi LCD a počítačem.
Monitor má údajně naběháno asi dva až tři roky, tak mě napadá, jestli to nedělají dosluhující trubice. Je ale fakt, že když si pohraju s nastavení videokarty v počítači (nastavení kmitočtu a synchronizace) tak se dá chvění poněkud upravit. Na jiném monitoru vše funguje dobře a tento monitor zlobí stejně i na jiných počítačích.
Napadá někoho, na co se zaměřit? Monitor je šéfa a bylo by moc taktické jej opravit :-)
#2 Příspěvek od rnbw »
Podla mna dalsie elyty.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Chvění obrazu CRT monitoru znamená fyzické cestování paprsku jak cizí magnetické pole moduluje rozklady. To u pevné matice LCD přece není možné, takže v úvahu připadá jen efekt chvění jasu jednotlivých pixelů nebo celého obrazu. Jestli bliká podsvícení tak to může být interferencí jasu trubice s adresováním jasu pixelů, to si potvrdíš/vyloučíš podsvícením kousku displeje třeba LEDkou.
Čistotu napájení obvodů monitoru ss napětím zkoukneš osciloskopem a pak už zbývají jen ty obvody okolo LCD.
Vyhovět šéfovi je taktické, ale neponižuj se přitom! :D
grope
#4 Příspěvek od grope »
No, ja som také chvenie obrazu LCD videl. V podstate išlo o to, že sa v rýchlom slede vykresloval správny obraz s obrazom s duchmi. Napr. zvislá čierna čiara na bielom pozadí sa vykreslila raz správne a raz tak, že susedné pixely napravo od čiernych neboli biele, ale šedé. Ďalšie pixely vpravo už boli biele.
Predpokladám, že to bolo z dôvodu používania iného ako natívneho rozlíšenia monitoru. Stačilo totiž stlačiť tlačidlo AUTO na monitore (SyncMaster 203B) a obraz sa po chvíli ustálil.
Ale toto je zrejme iný prípad...
#5 Příspěvek od Crifodo »
Taky si myslím, skoro mám jistotu, že Variola není ten exemplář který nepozná špatné nastavení monitoru :twisted:
I když rozlišení a fyzická matice početně sedí, nemám LCD moc rád, okolní svět je většinou analogový a ta hranatá pixelovitost mi vadí, i když jsou zdálky jakoby nerozpoznatelné a dokud to půjde držím se radši CRT :roll:
Variola: jestli je tahle oprava klíčová pro kariéru, neváhej v bazaru zakoupit stejný model v lepší kondici..........
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
A co kdyz hlavni elyt za graetzem uz neni v kondici, vsechna vystupni napeti sice sedi, ale mohou mit uz male "dulecky" 100Hz. Jde to poznat pres autotrafo, pri snizeni napeti se to zvyrazni.
Zirafka
#7 Příspěvek od Zirafka »
Díky všem za rady. Zatím to vypadá dobře, našla jsem ten jeden kondenzátor a pak to začalo chodit téměř dobře. Po nějaké době se chvění skoro vytratí. Ještě budu chvilku pátrat, ale fakticky nevím. Ono toho v tom monitoru moc není. A trubice tvoří s LCD jeden blok, těžko to půjde rozdělat bez destrukce.
Tlačítko "AUTO" na monitoru není a ani v menu nic takového není k nalezení.
Zajímavé je, že pokud se otočí polarita synchronizačních impulzů z videokarty, tak se situace razantně zlepší... asi v tom mám někde zlého ducha.
Rektální alpinismus se provozovat nebude, zase tak moc důležité to není ;-)
#8 Příspěvek od rnbw »
Ak tam tych elytov vela nie je, tak to vymen vsetko. Alebo aspon vsetky rovnakeho typu ako tie zle. Zjavne ich zivotnost skoncila.
Podsvietenie je vzdy sucastou panela. Nerozoberat - iba ak mas istotu, ze je vadna CCFL trubica a chces ju vymenit.
Zirafka
#9 Příspěvek od Zirafka »
To nebyl elektrolyt, ale keramika. Je zajímavé, že dovedou udělat keramiku s kapacitou 5uF... ale dovedou. Všechny ostatní kondenzátory jsou v pořádku.
Ve středu budu pokračovat, zatím děkuji.
#10 Příspěvek od rnbw »
Keramika s kapacitou a zivotnostou elytu :D
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tenhle hnus už jsem zaznamenal taky, nějak jsem nevěřil LC metru, když jsem měřil okolní stejné kvůli zjištění kapacity....
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
Mě zase překvapilo 10uF v keramice velikosti 0603, taky jsem netušila, že to jde udělat tak mrňavý.
Burajko
#13 Příspěvek od Burajko »
Ked sa zacnu v kondikoch pouzivat nano materiali,tak zacnu robit zdrojove zberne kondiky v smd prevedeni :lol:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
To Variola
Uz si vzpominam, ze jsem se s tim kdysi nekde setkal.
Nejprve neco vyzkousej, zdanlive nesmyslneho- na H SYNC [PIN13 konektoru] dej keramiku 220 pF proti zemi. Jestli to prestane, dej vedet.
#15 Příspěvek od rnbw »
Burajko píše:Ked sa zacnu v kondikoch pouzivat nano materiali,tak zacnu robit zdrojove zberne kondiky v smd prevedeni :lol:
Uz som videl aj spinany zdroj bez neho. Nejaka neoriginalna nabijacka - miesto tam bolo, ale elyt nebol osadeny. Dokonca to par rokov fungovalo.
