Multimetr nemeri odpor
anonymo
#1 Příspěvek od anonymo »
Levny digitalni mutimetr DT830D (cina za 200) prestal merit odpor a diody. Ostatni (U,I,zkrat pip) funguje.Po pripojeni mereneho rezistoru se zvetsuje indikovany odpor az skonci v limitnim stavu - asi nefunguje interni zdroj proudu. Ma s tim nekdo zkusenost? Dik
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
hej za 99 kupit druhy :D a teraz vazne niekde tu na webe je scema. Ale vyuziva to pin IO co je tam pouzity..tak ze to asi bude v tahu cele.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
buďto studeňák nebo přepínač
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
zkus vyčistit ten přepínač - jsou to šmejdy, může mít pitomý kontakt (a pak to zahoď a za kilo kup nový :-) )
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
Schému som našiel iba túto, neviem či pomôže...
(120.92 KiB) Staženo 321 x
FERYACT
Multimetr
#6 Příspěvek od FERYACT »
Asi jsi na rozsah odpory zapojil vnější napětí.
Bezny
Re: Multimetr nemeri odpor
#7 Příspěvek od Bezny »
anonymo píše:Levny digitalni mutimetr DT830D (cina za 200) prestal merit odpor a diody. Ostatni (U,I,zkrat pip) funguje.Po pripojeni mereneho rezistoru se zvetsuje indikovany odpor az skonci v limitnim stavu - asi nefunguje interni zdroj proudu. Ma s tim nekdo zkusenost? Dik
První na ráně je ten proudozdroj Q1. To změř nebo vyměň.
