AZK220
mi-ro
AZK220
#1 Příspěvek od mi-ro »
Restauruji tento kousek, už mi bezvadně chodí ale vstupní zesilovače s MAC 157 oba dost šumí a idikátory s nimi chodily nějak divně. Chtěl jsem zkusit MAC 157 vyměnit. Jsou to operáky s JFetem na vstupu. Porovnal jsem zapojení s 741 a zkusil. Chodí to na ně líp než s 157 a idikátory ukazují přesně jak mají ale chtěl bych tam dát nějakou náhradu tý 157. Neporadí někdo co tam dát? nebo nechat 741?
..to bude jen ňákej odpůrek
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
741 je hooodně pomalá... a s jefetem taky nebude mít nic splečného...
zkus třeba rychlý OPA nebo alespoň TL071
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Pomalá? mě stačí když bude chodit do 20 kilo.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Pravděpodobně jsou "prokopnuté" ty původní MAC157, protože tyhle operáky jsou dost "vošajstlich". Doporučuju pokus o sehnání nových kusů, které ale osadit do objímek - a celou dobu je potřeba je přechovávat s vývody vyzkratovanými tenkým drátkem. Jinak pokud je místo na pouzdra DIP8 nebo na objímky pro ně, doporučuju jako náhradu typy LF157 (původní vzor obvodu MAC157) nebo modernější LF411, 412. Jen s určitými výhradami bych souhlasil s obvody TL070/080 (menší rychlost přeběhu, menší šířka pásma).
Obvod 741 nebo 748 bych nepoužil v žádném případě. Mi-ro, to jsou operáky dobré tak do řízení topení v automatické pračce, ale rozhodně ne pro akustiku - jejich výkonová šířka pásma je s bídou 10kHz...
Burajko
#5 Příspěvek od Burajko »
mi-ro píše:Pomalá? mě stačí když bude chodit do 20 kilo.
Zalezi pri akom zisku...741 boli navrhnute v 60-tich rokoch.Ja mam osvedcene OPA134.Dobry kompromis medzi cenou a vykonom.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#6 Příspěvek od sinclair »
Miro, s MAC157 to šumí a indikátory chodí divně proto, že to kmitá. Vrať tam původní MAA501, které do patic patří a bude pokoj. Pochopitelně musíš na původní místa vrátit i původní kmitočtové kompenzace. Pokud jsi s nimi nehýbal a jen přestrčil operáky v paticích, tak je to diletantismus.
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
jaké mají zesílení ty operáky?
řekl bych že bude rozumější to upravit na nějaký normální šváb...
hoď sem schéma...
Naposledy upravil(a) Cust dne 18 říj 2009, 17:07, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Ne ne, když jsem to dostal, byly tam ty 157 a teď se koukám že origo má být MAA 504.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Hm, tak to si nějaký Ferda Mravenec myslel, že to těmi MACky vylepší a spíš to pos*al... Nějaké MAA504 bych ještě měl mít v šupleti, kdyby bylo nejhůř, napiš. Jinak samozřejmě půjde použít origo vzor uA709.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ing F by vás hnal. Pod 150kHz ani ránu. :D
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
záleží na zisku, pokud má mít operák zisk 40 dB a operák má 1 MHz bandwidth, tak ti půl akustického pásma nepřehraje...
a to nejsem hifista šílenec, který by ti spočetl co se děje se signálem prohnaným operákem s nízkou slewrate, když se při klasické hudbě po pianissimu trochu hustěji "hrábne do strun"
(s p. Ing. F. to pak nemusí mít nic společného :twisted: )
#12 Příspěvek od EKKAR »
ZdenekHQ píše:Ing F by vás hnal. Pod 150kHz ani ránu. :D
Tatrman už si vykoledoval rank "Poslední varování" na dalším fóru - http://avforum.zive.cz/viewtopic.php?f= ... a2bbd73158 . Ještě jednou rejpne - a "má ho"...
Jinak samozřejmě samotná šířka pásma je k ničemu - musí se brát VÝKONOVÁ šířka pásma.
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
Výkonová šířka pásma bez udaného rozkmitu je taky k ničemu.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Anonym píše:Výkonová šířka pásma bez udaného rozkmitu je taky k ničemu.
Anonyme, jdi někam!!! Pokud se operák bere jako napěťový zesilovač, počítá se jeho výstup jako minimálně zatížený neboli téměř naprázdno. Výstupní napětí je tak mimo zesílení omezováno maximálně rychlostí přeběhu!
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
EKKAR píše:Hm, tak to si nějaký Ferda Mravenec myslel, že to těmi MACky vylepší a spíš to pos*al... Nějaké MAA504 bych ještě měl mít v šupleti, kdyby bylo nejhůř, napiš. Jinak samozřejmě půjde použít origo vzor uA709.
Moc dík ale "šuplíkový zásoby" stále fungujou. Už tam jsou narvaný 504 a k funkci nemám námitek. Naštěstí tam jsou patice takže to bylo rychlý a bez problémů.
