OVP CTV28HD10A studeny spoj?
Poradna určená pro amatéry
dusan94
#1 Příspěvek od dusan94 »
Ako preverit, ci na dps nie su studene spoje???
Som pocul, ze existuje sprej, ktory po nastreku na dps zanecha urcity flak na mieste studenom spoji.
Je to pravda?
Ci neostava nic ine, ako len znovu poprepajkovat vsetky spoje?
Problem:
obcas mi vypne telka, niekedy normalne ze v pohode, potom mozem hned zapnut a ide atd...
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Plošný nálet páječkou je poslední možnost a vyplatí se raději ten studený spoj najít. To abys měl jistotu. Tzn. důkladně projít ta kritická místa v zapojení, která odpovídají projevu závady, lupa+dobré světlo. Pomocí izolantu lehce hýbat tepelně namáhanými součástkami, poklepem na ně, nebo jejich chladiče a tak. Každý má trochu jiný postup. Univerzální sprej na hledání studených spojů neznám a ač někteří prodejci tak prezentují běžný chlaďák, není to zcela tak. Jeho použití je jiné.
Killroy
dusan94
#3 Příspěvek od dusan94 »
Nemas snad obrazok dobreho spoja a spoja studeneho? Nejak pod lupou, zvacseny, osvetleny? Skus take nieco pripojit...
Vies, nieco na porovnanie. To by bolo pekne.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
http://www.efd-inc.com/Intl/CZ/Pajky/sl ... -pojmu.htm
Studený spoj
Pájený spoj, který byl proveden pomocí nedostatečného tepla (z důvodu příliš krátké kontaktní doby nebo nízké teploty pájení). Takový spoj je charakteristický špatným smáčením, hrubým povrchem a křídovitým nebo zrnitým vzhledem.
A proč se nesnažíš taky trochu sám? :cry:
Po zadání do Googlu: http://www.google.cz/search?hl=cs&sourc ... n&aq=f&oq=
Výsledky 1 - 10 z asi 48 500 česky psaných stránek na dotaz studený spoj (0,20 sekund) :roll: :lol:
Honza - kokúň
__________________________
#5 Příspěvek od rnbw »
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
V telkách občas vznikají,hlavně na výkonových rezistorech, PŘÍLIŠ TEPLÉ SPOJE :wink: Efekt je stejný,jako u těch studených 8-)
#7 Příspěvek od rnbw »
To je podobny paradox ako s pocitacom - ked sa prehreje, tak zamrzne :D
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
V podstatě Ti tu už byl pojem "Studený spoj" dostatečně vysvětlen i ve formě obrázku(je to ta prasklina okolo vývodu součástky).Já jen dodám,že může být také skrytý studený spoj a to už se někdy člověk pořádně zapotí,než jej najde.Na povrchu bývá krásná,lesklá nebo matná čepička cínu,ale když je vývod součástky zoxidovaný,tak k němu cín nepřilne a buď vznikne velký přechodový odpor,nebo není vodivost žádná.
#9 Příspěvek od rnbw »
Lahodkou su studenaky pod SMD suciastkami.
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
A já ještě dodám, že díky k přechodu na pájení PBfree cínem, se šance na vznik studeného spoje ještě znásobily. Často je jich spousta už z výroby.
Killroy
dusan94
#11 Příspěvek od dusan94 »
DAKUJEM CHALANI!
Pridem domov, vezmem lupu, riadne svetlo a sup-sup na plosne spoje.
Dam vediet, ci som nieco nasiel. Vcera som nechal telku 2 hodiny pustenu a nic sa neprejavilo... :-)
cabernet
#12 Příspěvek od cabernet »
Killroy píše:A já ještě dodám, že díky k přechodu na pájení PBfree cínem, se šance na vznik studeného spoje ještě znásobily. Často je jich spousta už z výroby.
Presne tak, mas novu dosku a vyzera ako 10 rocna s olovenou pajkou.
OTK uz nemusi fungovat.
cabernet
#13 Příspěvek od cabernet »
Studene spoje je niekedy nemozne presne identifikovat, preto treba tieto len zhruba lokalizovat, zobrat pajku a cin a preletovat podozrive spoje.
dusan94
#14 Příspěvek od dusan94 »
Nasiel som podozrive spoje, prepajkoval som. Ale ako, fakt tazke identifikovat presne miesto... Dal som naspat, necham sledovat telku.
otakarv
#15 Příspěvek od otakarv »
A co Ti ten televízor vlastně dělá.Něco s obrazem,nebo se zvukem?
