Elektrické naklápění světel felicie
badoch
#1 Příspěvek od badoch »
Zdravím, pánové nemá někdo vnitřní zapojení motorků naklápění světel a jejich regulátoru?
Mám dva motorky z fabie ale nemůžu nikde sehnat ovladač. Takže bych si ho rád udělal sám, jenže nevím jak vlastně motorky pracují. Uvnitř jsou nějaké SMD součástky a IO. Nevím jak je provedena synchronizace obou navzájem a jejích ovládání.
Uvítám jakékoliv informace. Děkuji
elektron
#2 Příspěvek od elektron »
Čau, zkus tohle http://www.feliciaklub.cz/?id=r_naklapeni_svetel . Kdyby to nepomohlo tak napiš. Mam komplet schéma k octavii, tak bych to snad našel.
badoch
#3 Příspěvek od badoch »
elektron píše:Čau, zkus tohle http://www.feliciaklub.cz/?id=r_naklapeni_svetel . Kdyby to nepomohlo tak napiš. Mam komplet schéma k octavii, tak bych to snad našel.
Tam to není to znám, je tam jen propojení , ale já bych potřeboval vědět něco více abych si mohl postavit ten regulátor.
elektron
#4 Příspěvek od elektron »
Na upload jsem dal schema naklapění světel na octavii, ovšem nevím jestli to není jen blokové schema... Podívej se.
badoch
#5 Příspěvek od badoch »
Jo díky , není to sice ještě úplně ono (chybí hodnoty součástek) ale podle toho to všeho to vypadá jen na odporový dělič.
Nemáš náhodou potuchu jaké alespoň orientační hodnoty těch odporů by tam měly být?
Jinak díky.
marshal
#6 Příspěvek od marshal »
máš pravdu, je to dělič, dělal jsem to pro renaulta. Ten měl hodnoty kolem stovek ohmů a měl pět poloh. Už si to přesně nepamatuji, ale vím že byl celkem problém se trefit. V elektronice motorku je komparátor a jedenotlivými odpory děliče se musíš trefit do "středu hystereze" každé polohy, jestli to tak můžu říct, jinak to kolem nastavené polohy kmitá. Dělal jsem to zkusmo.
Jak to má felda nevím, ale bude to podobné.
Raptor181
Moderátor
#7 Příspěvek od Raptor181 »
A preco tam nechces nechat ten hydrostel?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Když jsem hledal TDA3629 tak je to v datašítu poměrně jasné
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Tady je názorně vidět kam vedou duplicitní vlákna, přitom to druhé není tak docela duplicitní.
t=72055: Naklápění světel oktávka
(Nemusí mít platnou revizi.)
