Podla tejto tvojej schemy na obrazku scan10002.jpg nebudes vediet nastavit symetriu Lamp(rovnaky klud prud). S tym trimrom ani predpatie ,ked nedas druhu stranu trimra na zem.
mmjuz píše:A co dvoucestný usměrňovač se dvěmi diodami na jednoduchém vinutí bez vyvedeného středu? To by asi také moc nehrálo... Měl by tam být Gratzuv můstek.
pardon, schema už sem opravil. Bylo len špatně nakraslené(ten trimr). Takže dalši rada, je Gratzuv mustek OK ! Bude to asi lepší řešení, než zdvojení diod.
Co stěmi Tesly kondenzátory ? Jsou už opravdu nepoužitelné ?
A náhrada např, za JJ kondíky, co mají v Ges ?
Ale ne, určitě tam máš vyvedený střed a spojený se zemí, jen jsi to nenamaloval. Gratz by tam musel být, pokud bys to měl nakreslené správně, jenže to by Ti nefungovalo.
