Stabilizace teploty peltierem.
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
Potřebuju stabilizovat teplotu měděné kostičky ve které bude laserová dioda.
Stabilizovat asi na 20stC.
Takže když se moc hřeje tak chladit a když je moc zima tak topit,. Ideální by bylo kdyby regulátor mněl výstup enable, který změní stav když je teplota v mezích tj 20stC +/- 1stC. Ten regulátor by mněl být lineární, (přivírat a pootevírat tranzistor) peltier nemá rád prouduvé rázy a chvíle bez napětí.
- HiGhLaNdEr
