Meranie PL509 (EL509,6p45s,...) na BM215
zdenoeddie
#1 Příspěvek od zdenoeddie »
Prosil by som o radu, ako merat na BM215 tieto elektronky rady 509 a ich nahrady/ekvivalenty. Mam nastavene parametre Ug1=-24V, Ua=Ug2=150V, I=500mA, pri novej elektronke mi ukazuje asi 200mA. Je to takto dobre? Dakujem
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Nemám u sebe katalog , ale mám takové tuchy , že kromě měření vakua při udaném napětí G1 , jsou ostatní parametry v dynamickém režimu , jelikož se jedná o "spínací" prvek .
pole
#3 Příspěvek od pole »
Otazka trochu pomimo. Ako tento pristroj dokaze zmerat celistvost vakua co sa pri tom mera?
caven
#4 Příspěvek od caven »
zjištuje jak moc se hne proud při poklesu nebo zvíšení teď nevím UG1 o jeden volt...
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Ne to je strmost , ale v katalogu máš hodnoty napětí , při kterých neteče lampou proud-je zavřená . Při horším vakuu toho uzavření nedosáhneš .
caven
#6 Příspěvek od caven »
BOBOBO-> dík za opravu ;)
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Ale prd. Vakuum (správně proud mřížkou) se na BM215 testuje tak, že se do g1 zařadí velký odpor, tuším je tam 1M, a lampa si udělá na něm svůj úbytek a posune se Ug1, což se projeví na měření Ia.
zdenoeddie
#8 Příspěvek od zdenoeddie »
Ano viem ze je to pre spinany rezim, ale tak takyto pristroj nemam, preto som chcel len zistit ci pri trvalom zatazeni je to takto v poriadku ako to meram. Podla charakteristiky ktoru som nasiel pre Ia (nie Iap) tak je to viacmenej ok.
brdoprvy
#9 Příspěvek od brdoprvy »
Sendyx píše:Ale prd. Vakuum (správně proud mřížkou) se na BM215 testuje tak, že se do g1 zařadí velký odpor, tuším je tam 1M, a lampa si udělá na něm svůj úbytek a posune se Ug1, což se projeví na měření Ia.
Je mi jasne,ze vakum sa mera prudom G1ky,ale ako si to ty myslel ?
Toto som trosku nepochopil.
Proste len zaradis seriovo do G1 odpurek 1M a sledujes zmenu na Ia ?
Ja som si do meraku na 8 lamp chcel dat na predpätie G1 mikroampermeter a tak merat vakum.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
brdoprvy píše:
To byla odpověď na CAVENA.
Ano, tak se to u BM215 testuje, a u spousty dalších přístrojů taky.
"Měřit vakuum" se tím exaktně nedá, protože proud g1 je tvořen více složkami, které se těžko dají odlišit. Mám třeba elektronky, u kterých je větší proud sklem než to, co teče dál do g1.
