LCD Hyundai B70A
jave
LCD Hyundai B70A
#1 Příspěvek od jave »
Prosim o Vas o nazor. Vcera jsem za jednu opravu dostal vyse uvedeny monitor. Podaroval jsem ho synatorovi a oproti jeho CRT je pismo v 1024x768 maznute a v 1280x1024 je font drobnejsi a hure citelnejsi. V nastaveni monitoru je "Monitor Plu and Play" se kterym to CRT chodilo super. Stahl jsem pres google ovladac na to LCD, ale windows ho nechteji vzit, ze pry je nainstalovany lepsi ovladac. Co Vy na to? Dekuji
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
#2 Příspěvek od rnbw »
LCD sa musi pouzivat v nativnom rozliseni, co je v tomto pripade 1280x1024. Ked nastavis ine rozlisenie, tak bude obraz odporny rozmazany.
jave
#3 Příspěvek od jave »
rnbw píše:LCD sa musi pouzivat v nativnom rozliseni, co je v tomto pripade 1280x1024. Ked nastavis ine rozlisenie, tak bude obraz odporny rozmazany.
Ano to jsem mu nastavil ale pismo i to kterym ted pisi tento prispevek je tenci nez pri stejnem rozliseni na CRT. Mam to upravit v menu windows nebo laborovat s monitorem?
#4 Příspěvek od rnbw »
Ked chces vacsie pismo, tak si to musis nejako vo Windows nastavit. Alebo vymenit 17" LCD za 19" - ma rovnake rozlisenie, akurat je cely vacsi, takze vsetko vyzera vacsie.
jave
#5 Příspěvek od jave »
rnbw píše:Ked chces vacsie pismo, tak si to musis nejako vo Windows nastavit. Alebo vymenit 17" LCD za 19" - ma rovnake rozlisenie, akurat je cely vacsi, takze vsetko vyzera vacsie.
Pozor aby jsme si rozumeli. Syn mel 17" CRT a to pismo v rozliseni 1280x1024 mozna ani nebylo vetsi, ale tucnejsi. Nechci mu ani kupovat novy monitor, ale chtel jsem mu udelat radost tim co bylo zadarmo. Kdyz jsem ted zpet pripojil CRT, tak to pismo je o neco tucnejsi a lepe citelnejsi. Rozumis mi co resim??
#6 Příspěvek od rnbw »
Tucnejsie to moze byt preto, ze na CRT je 1280x1024 nevhodne rozlisenie. Pomer stran standardneho CRT je totiz 4:3 a 1280x1024 ma pomer 5:4.
17" a 19" LCD maju tiez pomer stran 5:4, takze to nevadi, ale na 4:3 monitore pri tomto rozliseni je obraz roztiahnuty do sirky (resp. stlaceny na vysku).
Tiez je mozne, ze ten CRT monitor nema uplne ostry obraz.
jave
#7 Příspěvek od jave »
rnbw píše:Tucnejsie to moze byt preto, ze na CRT je 1280x1024 nevhodne rozlisenie. Pomer stran standardneho CRT je totiz 4:3 a 1280x1024 ma pomer 5:4.
Jasne ted uz rozumim. Upravim pismo na tucnejsi. Dekuji
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Ještě nikdy jsem na LCDčku připojeném přes VGA neviděl uspokojivý obraz. :(
#9 Příspěvek od rnbw »
V nativnom rozliseni panelu je obraz bez problemov. Po pouziti funkcie AUTO musi 1 pixel obrazu zodpovedat 1 pixelu panelu.
Vogon
#10 Příspěvek od Vogon »
workhard píše:Ještě nikdy jsem na LCDčku připojeném přes VGA neviděl uspokojivý obraz. :(
:D Luxusní hláška.
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
rnbw píše:V nativnom rozliseni panelu je obraz bez problemov. Po pouziti funkcie AUTO musi 1 pixel obrazu zodpovedat 1 pixelu panelu.
Presne tak. je to velmi dulezite. Spousty lidi o tom nevi, ze se to musi provest "kalibrace monitoru"
Internet - metla lidstva
#12 Příspěvek od rnbw »
A tiez je dolezite automaticke nastavenie spustit vtedy, ked nie su na okraji obrazu cierne plochy - inak monitor neurci spravne koniec obrazu (a nasledne bude obraz posunuty alebo roztiahnuty o par pixelov a tym padom hnusny).
Vogon
#13 Příspěvek od Vogon »
rnbw píše:A tiez je dolezite automaticke nastavenie spustit vtedy, ked nie su na okraji obrazu cierne plochy - inak monitor neurci spravne koniec obrazu (a nasledne bude obraz posunuty alebo roztiahnuty o par pixelov a tym padom hnusny).
To je zajímavý, o tom ani nevím; přičemž na testovacím kompu mám černou barvu plochy, s jednou či dvěma ikonama a zatím se mi nestalo, že by se u jakýhokoli LCD panelu AutoAdjust nechytal, ev. chytal blbě.
To je informace čerpaná z nějakých servisních manuálů nebo jiných oficiálních pramenů ke konkrétnímu LCD panelu?
#14 Příspěvek od rnbw »
To mam odpozorovane na niektorych monitoroch. Napr. tu mam dva monitory, na druhom mam maximalizovany nejaky program, tak posledny stlpec pixelov (alebo dva) su cierne, lebo tam je okraj okna (KDE). Ked vtedy stlacim AUTO, tak sa to nevyhodnoti dobre - ten cierny okraj sa odreze a v obraze su vertikalne rozmazane pasy. Ked program zmensim (mam tam modre pozadie) a stlacim AUTO, tak je to OK.
Ked mas len jeden monitor, tak typicky mas dole listu a funguje to. Ale skus to pustit pri ciernej obrazovke (napr. screen saver).
Tiez to nefunguje spravne v textovom mode (DOS, Linux), ked nie je nic na pravej strane obrazovky. Treba spustit nejaky program na celu obrazovku (napr. vc, mc).
Vogon
#15 Příspěvek od Vogon »
No jo, fakt to funguje;spíš nefunguje.
S úplně černou obrazovkou se AutoAdjust nechytne.
Jednou hor. jednou vert. asi podle nálady.
Dík za info, furt se něco učíme...
Zpět na „Výpočetní technika“
