Autozesilovač
Autozesilovač
Autozesilovač
ACDC píše:Já jsem si postavil autozesilovač s TDA8560q,k jeho provozu stačí pár externích součástek,má nějaké ty ochrany,a docela dobré parametry,katalogový list by mohl být na www.alldatasheet.com
Počkej to jedeš jen na 2 ohm
Jsou tam taky a fyzikální zákony jsou jasné: do 4 ohmů dostaneš z můstkového zesilovače při 12V trvalý sinusový výkon 17W na kanál při zkreslení do 1%. Pak to zkreslení strmě roste.
Za jízdy je to napětí vyšší, za typické se pokládá 14,4V, takže výkon při stejném zkreslení bude kolem max 23W. Samozřejmě se zesilovači v zapojení rail-to-rail, tedy od dorazu k dorazu. Třeba s TDA7374.
U TDA8560Q musíš počítat s 80-85% tohoto výkonu, protože má na koncových tranzistorech větší úbytky (není to rail-to-rail). Tedy nějakých 14-15W při 12V a zátěži 4 ohmy. Hudební výkon nebude o moc vyšší, u tak tvrdého zdroje, jako je akumulátor v autě, nemůžeš počítat s více nabitými kondenzátory zdroje zatíženého zesilovačem bez signálu, aby vykryly krátkodobé špičky: to napětí tam prostě není.
Samozřejmě každý výrobce chce prodat. Proto uvede tučně na titulní stranu ten lepší údaj, až uvnitř z charakteristik si přečteš, že výkon platí jen při zátěži 2 ohmy a zkreslení 10%. Naštěstí řada TDA to má uvedené vždy už na první straně.
Jsou-li výstupní tranzistory opačně, tedy kolektory k sobě a do výstupu, lze se dostat až na saturační napětí 0,2V, tedy rozkmit bude při stejném zkreslení o 1V větší. Při 13,2V napájení to dělá při stejném zkreslení rozdíl skoro 3W na kanál (tím míním 20,5W proti 17,4W). Pro ucho ale není tenhle rozdíl podstatný: rozdíl v hlasitosti je jen 0,7dB. Když nemáš s čím bezprostředně srovnávat, nepoznáš ten rozdíl.
Trochu víc bys mohl očekávat se zesilovači ve třídě H (třeba TDA1562Q, najdi si ho na http://www.datasheetarchive.com ), z těch jde vyrazit do 4 ohmů výkon 55W při zkreslení do 1%, ale už jen krátkodobě. Zase je to rozdíl "jen" kolem 4 dB, ale už je aspoň znát.
Totiž: můžeš použít zesilovač s výkonem 6W a reproduktor o citlivosti 92 dB/W/m nebo zesilovač o výkonu 24W a reproduktor s účinností 86dB/W/m. Hlasitost bude stejná.
Jde tedy i o ostatní parametry reproduktoru. Obecně platí, že autoreproduktor je buď kvalitní, ale málo účinný, nebo opačně. Pokud chceš obojí, už je to jiná cenová kategorie.
Zhustím to do dvou konstatování, která neříkají nic nového (na kdejakém jiném fóru se to také opakuje pořád dokola):
1. hlasitost sice souvisí s výkonem, ale závisí také na účinnosti měničů (reproduktorů) a ovlivňuje ji ještě pár jiných věcí.
2. výstupní výkon je pouze jeden z mnoha, přinejmenším stejně důležitých, parametrů zesilovače
Hill píše:Ale není to složité.
jj zesílení repráky skreslení....
