Tesla AZK 052
vrky
Tesla AZK 052
#1 Příspěvek od vrky »
Sháním schéma na zesilovač Azk 052. Šumí předzesilovač, koncák je v pořádku. Prý je z toho slyšet brum 50hz, ale na osciloskopu to sinus není. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem?
jarda_k
#2 Příspěvek od jarda_k »
Že by nějakej elyt ve zdroji nebo usměrňovací dioda? To je první věc, co mě napadla v souvislosti s tím brumem. Jinak ale ten zesilovač vůbec neznám, tak vařím z vody.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Podle toho co jsem do toho koukal má symetrické napájení. To je v pořádku - min. zvlnění. Zároveň je z tohoto zdroje napájen i předzesilovač. Předzesilovač má dva vstupy, oba jdou nezávisle na sobě zesilovat. Pak je tam ještě koncák, ten problémy nedělá.
miroja
#4 Příspěvek od miroja »
jarda_k píše:Že by nějakej elyt ve zdroji nebo usměrňovací dioda? To je první věc, co mě napadla v souvislosti s tím brumem. Jinak ale ten zesilovač vůbec neznám, tak vařím z vody.
Pozri tu:
Obrázek.
Podla popisu zavady by som netipoval na diody v zdroji,skor tam asi cosi kmita.
To, co si videl na osciloskope si meral kde?
Ak si dobre spominam, vstup je postaveny na MAA503-kach a byvali v paticach. Skus ist na to vylucovacou metodou a vymienat ich.
vrky
#5 Příspěvek od vrky »
Já se zapoměl přihlásit. To jsem já Vrky.
vrky
Miroja
#6 Příspěvek od vrky »
To je on! Vybudil jsem zesilovač bez signálu. Na výstupu koncového zesilovače byl ten šum. Odpojil jsem konec. Ten šum jde z předzesilovače.
miroja
Re: Miroja
#7 Příspěvek od miroja »
vrky píše:Vybudil jsem zesilovač bez signálu.
To sa ako da? Vybudit zosilnovac bez signalu? Ved tym signalom to snad budis nie :wink:
rozpoj cestu predzosilnovac-koncak.Ako sa to sprava? Je toticho. Skratni NF vstup na koncaku. A teraz?
Vo vyrobkoch Tesly Vrable byvali studaky, hlavne prepojovacie vodice sa im nedarilo poriadne priletovat. Skus to pozriet, ale neletuj bezhlavo,radsej skusaj ktory drzi a ktory nie a vzdy po jednom vodici. Ak niektory vytiahnes, nech vies odkial. :lol: Presnu schemu bohuzial nemam ani ja, ale koncak bude klasicky Vrabelsky. 2x KD503 so symetrickym napajanim do trafa, budice na samostatnom plosaku s konektorom?
Su tam tie MAA503-ky v predzosiku?
Oldradio
#8 Příspěvek od Oldradio »
Šum u vrábláckých zesilovačů je vcelku normální věc.... Co to má na vstupu?
Dikobraz
AZK
#9 Příspěvek od Dikobraz »
Měl bych schéma 050 a 051 jestli myslíš ,že ti to pomůže tak se ozvi.
miroja
#10 Příspěvek od miroja »
Ja by som mal zaujem o oba. Mozes mi to poslat mailom? Dik moc.
vrky
#11 Příspěvek od vrky »
Dikobraz: měl bych zájem o obě schémata bylo by možné je poslat na e-mail?
vrky
#12 Příspěvek od vrky »
V tom předzesilovači jsou 9x MAA501 Nevím jaký je rozdíl mezi 501, 502,503? Maximální napětí? Zesílení?
#13 Příspěvek od Hill »
Zásadní rozdíl je mezi MAA503 a ostatními - pětsettrojka je v pouzdře DIL14 (ale uvnitř je totéž, jako MAA504). Ty ostatní jsou kováky s 8 vývody.
Nejpřesnější je MAA502 (nejmenší vstupní proud, nejmenší nesymetrie vstupů, potlačení součtového signálu nejméně o 80dB - v tom je lepší, než MAA501), naproti tomu MAA503 a 504 mají menší zesílení, větší tolerance parametrů a menší dovolenou výkonovou ztrátu.
Doporučené napájecí napětí je u všech stejné +/-15V, maximální +/-18V.
V nf aplikacích jsou ale jak rychlostí přeběhu, tak šumovými parametry celkem srovnatelné, při šikovné volbě zapojení a signálových úrovní na vstupu a výstupu jsou vcelku vyhovující, ale technologie pokročila a najdou se méně šumící a daleko rychlejší operáky.
sambiliong
#14 Příspěvek od sambiliong »
prošel jsem svůj archiv a našel jsem servisní manuál na AZK052. ještě to chceš?
miroja
#15 Příspěvek od miroja »
sambiliong píše:prošel jsem svůj archiv a našel jsem servisní manuál na AZK052. ještě to chceš?
Mozes ho poslat prosim aj mne? miroja@post.sk Dik moc.
